查看: 6692|回复: 11
晶振是11.0592,我想设置波特率为9600,为什么总是输出乱码呢?
ID:341000 发表于 2018-5-29 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg52.h"             //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;      //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
void UsartInit()
    SCON=0x50;
    TMOD=0x20;
    PCON=0x00;
    TH1=0xFd;
    TL1=0xFd;
    ES=1;                        //打开接收中断
    EA=1;                        //打开总中断
    TR1=1;                    //打开计数器
    UsartInit();  //    串口初始化
    while(1);
void Usart() interrupt 4
    u8 receiveData;
    receiveData=SBUF;//接收到的数据
    RI = 0;          //清除接收中断标志位
    SBUF=receiveData;//将接收到的数据放入到发送寄存器
    while(!TI);         //等待发送数据完成
    TI=0;             //清除发送完成标志位
ID:277550 发表于 2018-5-30 00:54 | 只看该作者
单片机的各类,是否对应 。。。。。
STC89C52级别
void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR &= 0xFB;                //独立波特率发生器时钟为Fosc/12,即12T
        BRT = 0xFD;                //设定独立波特率发生器重装值
        AUXR |= 0x01;                //串口1选择独立波特率发生器为波特率发生器
        AUXR |= 0x10;                //启动独立波特率发生器
ID:329253 发表于 2018-5-30 01:57 来自触屏版 | 只看该作者
哥们学习的普中的开发板?
ID:341064 发表于 2018-5-30 04:27 | 只看该作者
是不是有可能编译器 晶振选项设置错误了呢
ID:341065 发表于 2018-5-30 05:29 | 只看该作者
一般不是硬件问题。初始化看看
ID:321742 发表于 2018-5-30 08:33 | 只看该作者
晶振选项设置是仿真的时候用到,跟这个没多大关系。
ID:341000 发表于 2018-5-30 10:10 | 只看该作者
devcang 发表于 2018-5-30 00:54
单片机的各类,是否对应 。。。。。
谢谢(*^_^*)
134849694164151 发表于 2018-5-30 01:57
哥们学习的普中的开发板?
是的,普中的stc89c52
ID:115923 发表于 2022-1-13 14:22 | 只看该作者
晶振用 11.0592, 电容用22P
ID:908826 发表于 2022-1-13 20:52 | 只看该作者
估计是程序配置有毛病
ID:796410 发表于 2022-1-13 23:36 | 只看该作者
用STC-ISP算吧,或者先烧录一下例程试试
ID:625730 发表于 2022-1-14 10:34 | 只看该作者
试了你的程序,不是乱码。估计是你的上位机(串口助手)波特率不是9600,那样也会是乱码,建议检查一下。
