查看: 8839|回复: 26
固定电话LCD屏可以做日历吗
5黑币
显示屏完好,本人不知道怎么玩,测试是段式液晶屏,看看能不能做个时钟,温度显示什么的
后面
后面
引脚定义不确定
引脚定义不确定
来自 2#
ID:1 发表于 2018-5-30 01:22 | 只看该作者
要看是点阵屏还是段式液晶,段式液晶基本没什么可玩性
ID:277550 发表于 2018-5-30 00:52 | 只看该作者
找到芯片资料、和屏的通讯方式方法,就可以 开发了
ID:341047 发表于 2018-5-30 01:13 | 只看该作者
可以的,只是显示比较小
ID:291209 发表于 2018-5-30 01:34 | 只看该作者
关键是看你怎么驱动,看板子的型号找相关教程
ID:295783 发表于 2018-5-30 08:59 | 只看该作者
应该可以吧
首先看一下是什么类型的显示屏
其次要先了解你手上的显示屏相关知识 如何定义,引用或者是如何才能显示
再次就是你要知道他的通讯方式
最后就是程序的编写了,我建议程序越简单越好,不然显示屏可能达不到想要的效果
希望对你有帮助
ID:341045 发表于 2018-5-30 09:07 | 只看该作者
基本没得玩, 想要驱动你要有这屏的资料, 然后根据资料自己写驱动
ID:341120 发表于 2018-5-30 09:21 | 只看该作者
会的话应该可以
ID:7485 发表于 2018-5-30 17:47 | 只看该作者
我用过一个报废的传真机上的一个LCD,可以用。电话机上的试了许多个都不成功。
ID:341842 发表于 2018-5-30 23:24 | 只看该作者
固定电话有计时功能,那液晶自然就有可以显示时间的了,只要知道液晶的驱动芯片是什么,还是有数据接口就可以调试出来
ID:325624 发表于 2018-8-7 21:39 | 只看该作者
看来可以扔了
ID:96682 发表于 2018-8-9 01:29 | 只看该作者
只有不会弄的,没有弄不了的
区分只是屏幕显示内容的多与少而已,少的依次拆分开来显示不就成了么
ID:384591 发表于 2018-8-9 14:17 | 只看该作者
应该可以,可以查看下管脚定义
ID:384109 发表于 2018-8-9 22:03 | 只看该作者
固定电话的LCD一般都是段式的,如果找不到资料,可以通过对LCD的引脚加电,或者用万用表的电阻档,将表笔连接不同的引脚,可以看看能点亮哪一段。段式LCD即使是人体与引脚接触时的静电都可以点亮。具体方法不记得了,很久没用段式了,不过要注意电压别太高了。
ID:384804 发表于 2018-8-9 23:14 | 只看该作者
可以的,只要驱动做好就行
ID:387102 发表于 2018-8-20 18:24 | 只看该作者
驱动是关键
ID:388274 发表于 2018-8-20 19:17 | 只看该作者
学习了,谢谢
ID:386381 发表于 2018-8-20 21:30 来自触屏版 | 只看该作者
首先必须了解LCD屏的工作方式,还有它的连接大多班马纸烫上去的,
ID:387102 发表于 2018-8-21 17:53 | 只看该作者
应该可以
ID:388754 发表于 2018-8-22 09:01 | 只看该作者
可以的,可以切换界面
ID:423263 发表于 2018-12-5 20:20 | 只看该作者
可以做,就和数码管差不多。
ID:438883 发表于 2018-12-5 22:14 来自触屏版 | 只看该作者
可以的,就是板子有点小
ID:325624 发表于 2020-3-9 15:52 | 只看该作者
人中狼 发表于 2018-8-9 22:03
固定电话的LCD一般都是段式的,如果找不到资料,可以通过对LCD的引脚加电,或者用万用表的电阻档,将表笔连 ...
万用表的确可以测试让显示屏显示,那么直接驱动看网上说需要用交流电(增大难度),可以说明一下吗
ID:280000 发表于 2020-3-9 22:15 | 只看该作者
肯定可以的   但是不同的液晶显示屏需要看看数据手册
ID:71233 发表于 2020-3-10 08:19 | 只看该作者
应该特别困难,因为各种电话的LCD屏基本都是定制的,即由电话厂家根据自己所需托液晶屏专业生产厂家生产LCD。而这些LCD屏的传输协议是IIC、串口还是并口还是自定义的通讯协议,可能只有电话厂家的技术人员或液晶屏生产厂家的技术人员才清楚,而我们要弄清它的通讯方式,的确是无从下手。
ID:94088 发表于 2020-3-10 10:00 | 只看该作者
希望成功,学习学习
ID:705671 发表于 2020-3-10 11:25 | 只看该作者
单一一个屏不好搞啊,主要是驱动。
