查看: 52039|回复: 17
一些整理出来的51单片机C语言应用程序源码100例
自己整理能用
全部资料51hei下载地址:
单片机C语言应用100例txt文本.rar (99.15 KB, 下载次数: 514)
列表:
单片机数据发送程序.txt
实例100:电机转速表设计.txt
实例10:用P0、P1口显示乘法运算结果.txt
实例11:用P1、P0口显示除法运算结果.txt
实例12:用自增运算控制P0口8位LED流水花样.txt
实例13:用P0口显示逻辑与运算结果.txt
实例14:用P0口显示条件运算结果.txt
实例15:用P0口显示按位异或运算结果.txt
实例16:用P0显示左移运算结果.txt
实例17:万能逻辑电路实验.txt
实例18:用右移运算流水点亮P1口8位LED.txt
实例19:用if语句控制P0口8位LED的流水方向.txt
实例1:点亮一个二极管.txt
实例20:用swtich语句的控制P0口8位LED的点亮状态.txt
实例21:用for语句控制蜂鸣器鸣笛次数.txt
实例23:使8位LED循环流水点亮.txt
实例24:用字符型数组控制P0口8位LED流水点亮.txt
实例25: 用P0口显示字符串常量.txt
实例26:用P0 口显示指针运算结果.txt
实例27:用指针数组控制P0口8位LED流水点亮.txt
实例28:用数组的指针控制P0 口8 位LED流水点亮.txt
实例29:用P0 、P1口显示整型函数返回值.txt
实例30:用有参函数控制P0口8位LED流水速度.txt
实例31:用数组作函数参数控制流水花样.txt
实例32:用指针作函数参数控制P0口8位LED流水点亮.txt
实例33:用函数型指针控制P1口灯花样.txt
实例34:用指针数组作为函数的参数显示多个字符串.txt
实例35:字符函数ctype.h应用举例.txt
实例36:内部函数intrins.h应用举例.txt
实例37:标准函数stdlib.h应用举例.txt
实例38:字符串函数string.h应用举例.txt
实例39:宏定义应用举例.txt
实例42:用定时器T0查询方式P2口8位控制LED闪烁.txt
实例43:用定时器T1查询方式控制单片机发出1KHz音频.txt
实例44:将计数器T0计数的结果送P1口8位LED显示.txt
实例45:用定时器T0的中断控制1位LED闪烁.txt
实例46:用定时器T0的中断实现长时间定时.txt
实例47:用定时器T1中断控制两个LED以不同周期闪烁.txt
实例48:用计数器T1的中断控制蜂鸣器发出1KHz音频.txt
实例49:用定时器T0的中断实现渴望主题曲的播放.txt
实例4:用单片机控制一个灯闪烁:认识单片机的工作频率.txt
实例50-1:输出50个矩形脉冲.txt
实例50-2:计数器T0统计外部脉冲数.txt
实例51-1:输出正脉宽为250微秒的方波.txt
实例51-2:定时器T0的模式2测量正脉冲宽度.txt
实例52:用定时器T0控制输出高低宽度不同的矩形波.txt
实例53:用外中断0的中断方式进行数据采集.txt
实例54-1:输出负脉宽为200微秒的方波.txt
实例54-2:测量负脉冲宽度.txt
实例55:方式0控制流水灯循环点亮.txt
实例57-1:数据发送程序.txt
实例57-2:数据接收程序.txt
实例58:用LED数码显示数字5.txt
实例59:单片机接收PC发出的数据.txt
实例5:将 P1口状态分别送入P0、P2、P3口:认识IO口的引脚功能.txt
实例61:用LED数码显示器循环显示数字0~9.txt
实例62:用数码管慢速动态扫描显示数字1234.txt
实例63:用LED数码显示器伪静态显示数字1234.txt
实例64:用数码管显示动态检测结果.txt
实例65:数码秒表设计.txt
实例66:数码时钟设计.txt
实例67:用LED数码管显示计数器T0的计数值.txt
实例68:静态显示数字“59”.txt
实例69:无软件消抖的独立式键盘输入实验.txt
实例70:软件消抖的独立式键盘输入实验.txt
实例71:CPU控制的独立式键盘扫描实验.txt
实例72:定时器中断控制的独立式键盘扫描实验.txt
实例73:独立式键盘控制的4级变速流水灯.txt
实例74:独立式键盘的按键功能扩展:以一当四.txt
实例75:独立式键盘调时的数码时钟实验.txt
实例76:独立式键盘控制步进电机实验.txt
实例77:矩阵式键盘按键值的数码管显示实验.txt
实例78:矩阵式键盘按键音.txt
实例79:简易电子琴.txt
实例7:通过对P3口地址的操作流水点亮8位LED.txt
实例81:用LCD显示字符'A'.txt
实例82:用LCD循环右移显示Welcome to China.txt
实例83:将数据0x0f写入AT24C02再读出送P1口显示.txt
实例84:液晶时钟设计.txt
实例85:将数据0x0f写入AT24C02再读出送P1口显示.txt
实例86:将按键次数写入AT24C02,再读出并用1602LCD显示.txt
实例87:对I2C总线上挂接多个AT24C02的读写操作.txt
实例88:基于AT24C02的多机通信.txt
实例89:将渴望乐谱写入AT24C02并读出播放.txt
实例8:用不同数据类型控制灯闪烁时间.txt
实例90:DS18B20温度检测及其液晶显示.txt
实例91:将数据0xaa写入X5045再读出送P1口显示.txt
实例92:对SPI总线上挂接多个X5045的读写操作.txt
实例92:将流水灯控制码写入X5045并读出送P1口显示.txt
实例93:基于AT24C02的多机通信.txt
实例94:基于ADC0832的数字电压表.txt
实例95:用DAC0832产生锯齿波电压.txt
实例96:用P1口显示红外遥控器的按键值.txt
实例97:用红外遥控器控制继电器.txt
实例98:基于DS1302的日历时钟.txt
实例9:用P0口、P1 口分别显示加法和减法运算结果.txt
收藏收藏20 分享淘帖 顶顶3 踩踩
ID:450527 发表于 2019-1-1 23:34 | 只看该作者
这个有没有hex文件的
ID:465045 发表于 2019-1-9 14:26 | 只看该作者
怎么下载
ID:465045 发表于 2019-1-9 14:27 | 只看该作者
heyijunzailai 发表于 2019-1-1 23:34
这个有没有hex文件的
全电子书的 没有
ID:456878 发表于 2019-1-12 21:51 | 只看该作者
这个太有用了,感谢,
ID:477269 发表于 2019-2-16 21:45 | 只看该作者
谢谢分享可惜我没有黑币
ID:474670 发表于 2019-2-17 04:46 | 只看该作者
没什么意义
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
正规007 + 10 赞一个!
ID:481858 发表于 2019-3-4 14:01 来自触屏版 | 只看该作者
这个有没有hex文件的
学习了,强大实用。。
ID:615839 发表于 2019-9-24 19:51 | 只看该作者
学习一下。。。
ID:139783 发表于 2019-9-25 21:52 | 只看该作者
谢谢楼主,我已下载等待学习下!
ID:599401 发表于 2019-9-27 20:53 来自触屏版 | 只看该作者
学习学习,感谢分享
ID:685184 发表于 2020-1-11 22:38 | 只看该作者
学习了,谢谢分享,楼主辛苦啦
ID:387558 发表于 2020-1-12 13:47 来自触屏版 | 只看该作者
好好学习,感谢分享
ID:684871 发表于 2020-1-12 13:52 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:46228 发表于 2020-2-25 09:44 | 只看该作者
我早知道有这种资料,就缩短学习时间了
ID:611380 发表于 2020-8-4 17:36 | 只看该作者
VB爱说过话goo。。
ID:222933 发表于 2020-10-28 11:31 | 只看该作者
说好说坏都有,资料究竟怎么样?
ID:582255 发表于 2021-2-1 22:26 | 只看该作者
都运行过不
