查看: 9574|回复: 11
通过蓝牙模块单片机接收不到手机发送的信息
ID:341000 发表于 2018-5-30 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要做一个蓝牙与单片机通信的项目,使用的是hc06模块。
单片机连接电脑时,通过串口助手可以正常通信,就是发送数据单片机有反应,
但是将hc06蓝牙连接手机时,通过手机上的串口助手发送信息,单片机一点反应都没有,好像根本没有接收到数据一样。
手机和pc上的串口助手也能通信,手机发的数据能在pc上显示,pc发的数据也能在手机上显示。
可能是哪里出了问题?
是不是蓝牙模块与单片机之间连接有问题?
ID:341000 发表于 2018-5-30 22:00 | 只看该作者
请问有没有简单一点的蓝牙通信的例子
ID:118624 发表于 2018-5-30 23:55 | 只看该作者
单片机与蓝牙模块接线ji是不是RXD接TXD,TXD接RXD,单片机的晶振是多少,波特率是多少
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:341000 发表于 2018-5-31 00:01 | 只看该作者
#include <reg52.h>
sbit led1=P2^0;
void UsartInit()        //串口初始化
                  ES=0;
                  SCON = 0x50;
                  TMOD = 0x20;
                  TH1=TL1=0xFD;                       // 波特率9600 (本次测试采用晶振为11.0592)
                  PCON &= 0x7f;                         // 波特率不倍增
                  TR1 = 1;
                  TI=0;
                  RI=0;
                  ES=1;
                 led1=0;                                   //初始化指示灯
        UsartInit();
           if(RI==1)                     // 是否有数据到来
              RI = 0;
              led1 =!led1;
这是源程序,pc端串口助手发送数据能使小灯亮灭,手机发送数据单片机没反应,但是手机发送的数据能在pc端的串口助手上直接显示,真的搞不懂。请大佬教教我
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:341000 发表于 2018-5-31 12:27 | 只看该作者
rxd和txd交叉连接时,蓝牙与pc不能通信,就是发送AT没有返回,对应连接时,才返回OK,所以我是对应连接的,
晶振是11.0592,波特率9600
ID:341000 发表于 2018-6-1 22:21 | 只看该作者
问题已经解决了。
HC-06连接电脑时,可以把单片机从底板上取下来,将HC-06的RXD与TXD分别连接底板上的RXD与TXD,在pc串口助手发送AT就可以接收到OK;
HC-06连接手机时,把单片机装到底板上,HC-06的RXD和TXD与单片机的TXD与RXD连接,交叉连接,这时手机与单片机能够正常通信。
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
ID:535176 发表于 2019-9-14 20:41 | 只看该作者
cloudbank 发表于 2018-6-1 22:21
问题已经解决了。
HC-06连接电脑时,可以把单片机从底板上取下来,将HC-06的RXD与TXD分别连接底板上的RXD ...
怎么解决的,我的也是手机和电脑可以通信,电脑和单片机可以通信,手机和单片机不可以通信
ID:611551 发表于 2019-9-15 00:09 | 只看该作者
首先检查TXD、RTD有没有接对,然后在判断蓝牙模块是否真的和手机连接成功。然后你是怎么判断单片机没有收到手机的数据的,一般来说单片机串口输出TX\RX接对,手机使用HC-COM连接成功是可以看到消息的,一个一个检查排除,祝好运!
ID:381937 发表于 2019-12-31 11:16 | 只看该作者
进阶的企鹅ing 发表于 2019-9-15 00:09
首先检查TXD、RTD有没有接对,然后在判断蓝牙模块是否真的和手机连接成功。然后你是怎么判断单片机没有收 ...
都检查过了手机可以收到单片机发送的数据,但是发数据给单片机,单片机接收不到
ID:649109 发表于 2020-3-15 21:56 | 只看该作者
我想请问一下您是怎么实现PC端跟单片机通信的 我是按照TXDRXD交叉连接的
ID:817505 发表于 2020-10-8 01:24 | 只看该作者
问题已经解决了。
我的HC05也是这样才弄好了,之前反接一直没反应
ID:817505 发表于 2020-10-8 01:29 | 只看该作者
问题已经解决了。
虽然解决了,不懂这个具体原因是怎么回事
