查看: 4593|回复: 1
单片机篮球计分器设计
ID:342803 发表于 2018-6-1 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于51单片机的篮球计分器
使用说明
一、    设计要求:
1、能记录整个赛程的比赛时间,并能修改时间,暂停比赛时间。
2、能随时刷新甲、乙两队在整个赛程中的比分。
3、场中交换比赛场地时,能交换甲、乙两队比分的位置。
4、比赛时间结束时,能发出报警指令。
5、有24秒倒计时功能,可通过按键随时复位24秒,如果24秒违例会启动蜂鸣器报警,同时比赛时间暂停,处理好后按一下24秒复位键,比赛继续。
一、    实现功能:
1、一个四位一体数码管显示比赛时间,时间格式如:15:00,两个三位一体数码管显示甲乙两对的比分,比分格式如:008。
2、比赛时间采用倒计时方式,以一秒的频率减时,上电时默认初值为15:00,在没有开始比赛时,可以修改时间,比赛开始后不能修改。
3、甲乙队比分采用三位数,上电初值为000,最大值为999,满足常理要求,未开始比赛以及比赛结束后比分无法加减,
4、比赛未开始之前,可以通过ADD1、DEC1键对比较时间的分钟进调时,通过ADD2、DEC2键对比较时间的秒进行调时。
5、可随时暂停/启动比赛时间。
6、比赛进行时,可以通过ADD1、DEC1键对甲队比分加、减,可以通过ADD2、DEC2对乙队比分加、减。每按一次键,加/减1分。
7、当一节比赛完后,可以通过(EXCHANGE)换场键换场,换场后,比分交换显示,交换后,下一节比赛开始时,相应的比分加减键也随之交换。
8、当比赛结束时,发出报警。
二、按键说明
1  2  3  4  5  6  7
按键定义图
如图示:键盘对应名称如下:
ADD1,DEC1,EXCHANGE,ADD2,DEC2,SEC24,RUN/STOP
其中,
       ADD1为甲队比分加1键,(比赛开始前为调整时间加1)
        DEC1为甲队比分减1键,(比赛开始前为调整时间减1)
        EXCHANGE为换场键,一节比赛结束后才可换场。
        ADD2为乙队比分加1键,(比赛开始前为调整时间加1)
        DEC2为乙队比分减1键,(比赛开始前为调整时间减1)
        SEC24为24秒复位键,比赛时随时复位24秒
        RUN/STOP为启动暂停键,比赛开始前按下启动计时,比赛开始,比赛开始后,按下为暂停计时,比赛暂停。
三、作用说明:
    1、 调整比赛时间:插上电源后,系列默认比赛时间为15:00,甲乙队比分默认000,此时按下ADD1键,可以对比赛时间分钟加1,按下DEC1键,可以对比赛时间的分钟减1,按下ADD2键,可以对比赛时间秒加1,按下DEC2键,可以对比赛时间秒减1。
2、    启动比赛:按下RUN/STOP键,计时开始,比赛时间以1秒的频率倒计时。
3、    暂停比赛:比赛运行的状态下,按RUN/STOP键,比赛暂停,计时暂停。
4、    比分加减,在比赛进行的状态下按ADD1,DEC1键,可以对甲队比分加、减1,按ADD2、DEC2键,可以对乙队比分加、减1.
5、    交换场地:在一节比赛时间结束后,按下EXCHANGE键,比赛时间重新预置为15:00,同时左右两边数码管的比分交换显示。此时按下启动键可以开始新一节的比赛。
6、    报警提示:在一节比赛时间倒计时到00:00时,蜂鸣器发出报警提示。
7、    比赛时,24秒会以1秒的速度减,可随时按下24秒复位键重置24秒。
篮球计时计分器.rar
9.37 KB, 下载次数: 83, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶1 踩踩1
ID:436437 发表于 2018-11-30 15:07 | 只看该作者
下载之后就一个电路图哪来的程序,打假,哪来的通过
