查看: 4851|回复: 1
菜鸟求教这个实验
ID:33156 发表于 2011-11-10 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
键盘显示程序设计
实验目的
1、理解串行接口键盘单片机汇编语言程序的基本结构
2、了解单片机汇编语言程序的设计和调试方法
3、掌握几个的基本的传送类、控制类指令的使用方法
实验仪器
单片机开发板、万利仿真机、稳压电源、计算机
实验原理
1、  键盘接口电路工作原理
串行接口键盘盘电路如图4-15所示。键盘扫描线与显示位选扫描信号共用。键盘输入只需要一根线,电路简单。键盘扫描信号从74LS164输出,低电平有效。当扫描到某个键时,若按键按下,在KEY端得到低电平,否则得到高电平。通过判断KEY的电平就可以知道相应键盘是否按下。
图4-15 键盘接口电路图
2、  读键盘程序设计
从上面工作原理分析可知,读键程序可以和显示程序结合在一起,也可以单独设计。这种结构的键盘同样存在抖动问题。为了减少程序误动作,程序设计时也要考虑去抖动问题。这里设计一个把键值显示在LED上的程序。为了简化问题,把读键程序与显示结合起来。程序流程图如图4-16所示。
主程序
初值化,显示缓冲区,键值暂存,键盘缓存
调用键盘显示程序
键值相同
键值送显示
Y
N
Y
显示计数为0
键盘显示程序
取键值暂存到累加器
返回键值
N
显示程序
延时程序执行后
读当前扫描的键状态,并存入键值暂存寄存器
图4-16 键盘扫描程序流程图
实验内容
1、单片机键盘显示程序设计
LEDCLK        bit          P3.4
LEDDIN        bit          P2.3
LEDDATA      data        P0
KEYINPUT    bit          P1.0
dispbuf:          DS          8            ;显示缓冲区8字节
disppoint:       Ds          1            ;小数点控制数据
keytemp:        DS          1            ;键值暂存
keybuf:          DS          1            ;键值缓冲区
Start:
CLR        EA
MOV      A,#13H                        ;全暗数据
MOV      B,#8
MOV      R0,#dispbuf
Start1:
MOV      @R0,A                 ;往显示缓冲区填入数据
INC        R0
DJNZ      B,Start1
MOV      keytemp,#0
MOV      keybuf,#0
Start2:
LCALL   Disp
CJNE      A,keybuf,Start2
MOV      R0,#dispbuf+7
MOV      @R0,A
       SJMP      Start2
;输入: 无
;输出:键值
Disp:       MOV      R7,#8
              MOV      R0,#dispbuf
              CLR        LEDCLK
              SETB      LECDIN
Disp1:     MOV      A,@R0
              MOV      DPTR,#DispTab
              MOVC    A,@A+DPTR
        CPL        A
              MOV      LEDDATA,A                ;在这里加入显示小数点程序
              LCALL   DispSelection1              ;输出位选择信号,DispSelection2是第二种
              LCALL   Delay1ms
              INC        R0
              MOV      C,KEYINPUT
              MOV      A,keytemp
              RRC       A
              MOV      keytemp,A
              DJNZ      R7,Disp1
              MOV      A,keytemp                    ;键值(特征值,按下键对应的位为0)
              MOV      B,#0
              MOV      R7,#8
Disp2:
              RRC       A
              JNC        Disp3
`             INC        B
              DJNZ      R7,Disp2
Disp3:     MOV      A,B
              RET
DispSelection1:                                  ;位选码以一次一位方式输出
              CJNE      R7,#8,DispSelection11
              CLR        LEDDIN
DispSelection11:
              SETB      LEDCLK
              NOP
              CLR        LEDCLK
              SETB      LEDDIN
              RET
DispSTab:       DB  00H,80H,40H,20H,10H,08H,04H,02H,01H ;位选码数据表
dispa       equ  80h                ;数码管各段数据定义
dispb       equ  40h
dispc       equ  20h
dispd       equ  10h
dispe       equ  08h
dispf       equ  04h
dispg       equ  02h
disph       equ  01h
disp8       equ  0ffh-disph
DispTab:  db    disp8-dispg,dispb+dispc,dispa+dispb+dispg+dispd+dispe                  ;0,1,2
              db    disp8-dispe-dispf,disp8-dispa-dispd-dispe,disp8-dispb-dispe              ;3,4,5
              db    disp8-dispb,dispa+dispb+dispc,disp8,disp8-dispe                             ;6,7,8,9
              db    disp8-dispd,disp8-dispa-dispb,disp8-dispb-dispc-dispg                      ;a,b,c
              db    disp8-dispa-dispf,disp8-dispb-dispc,disp8-dispb-dispc-dispd              ;d,e,f
              db    disp8-dispb-dispc,0ffh,00h,dispg                                      ;H,全亮,全暗,-
这个C程序怎么写啊
ID:24977 发表于 2011-11-10 16:06 | 显示全部楼层
看不到图??
