查看: 1747|回复: 1
智能小车相关模块程序
ID:343697 发表于 2018-6-2 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附录   其余各模块的程序
1 蓝牙模块参数设置程序
void InitUART(void)
TMOD=0x20; //
定时器1
TH1=0xfd; //
装入初值
TL1=0xfd;
TR1=1; //
启动定时器1
SM0=0; //
设置串口方式1
SM1=1;
REN=1; //
接收使能
EA=1; //
打开总中断开关
ES=1; //
打开串口中断开关
2蓝牙发送程序接收程序和中断程序
void Print_Char(uchar dat)
    SBUF = dat;           //
写数据到UART数据寄存器
while(TI!=1); //等待发送完毕
    TI=0; //
软件清零
void Print_Str(uchar *s)//发送字符串(uchar *s)
{   ES=0;
    while (*s)                  //
检测字符串结束标志
        Print_Char(*s++);
delay(2);       //
发送当前字符
ES=1;
void Uart() interrupt 4 using 1
    if (RI)
        RI = 0;                 //
清除RI
      aa= SBUF;            //P0
显示串口数据
3自动避障及灯光声音控制程序设计
void avoid_thing()
if(d0==0||d1==0)
  P1=right;
  rightled=1;
  leftled=0;
  beep=0;
beep=1;
if(d3==0||d2==0)
  P1=left;
  rightled=0;
  leftled=1;
  beep=0;
  beep=1;
if(d0==0&&d1==0&&d2==0&&d3==0)
   P1= stop;
rightled=1;
   leftled=1;
if(d0==1&&d1==1&&d2==1&&d3==1)
   P1= up;
rightled=0;
   leftled=0;
if(moshi==0)
  flag=0;
4 液晶显示程序设计
#include "reg52.h"
#include <intrins.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
#define nop(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
#define DataPort P0                             //
定义P0口为LCD通讯端口
sbit RS=P2^7;  //
数据/命令端
sbit RW=P2^6;  //
/写选择端
sbit E=P2^5;
sbit RST=P2^4;
sbit PSB=P2^2;
sbit Busy=DataPort^7;
void lcd_busy(void)
   DataPort=0xff;
   RS=0;
   RW=1;
   E=1;
   while(Busy==1);
   E=0;
void lcd_com(uchar com)
   lcd_busy();
    E=0;
   RS=0;
   RW=0;
    E=1;
   DataPort=com;
   nop();
   E=0;
void lcd_dat(uchar dat)
   lcd_busy();
   E=0;
   RS=1;
   RW=0;
    E=1;
   DataPort=dat;
   nop();
   E=0;
void lcd_init(void)
  RST=1;
  PSB=1;
  lcd_com(0x30);  /*30---
基本指令动作*/
  lcd_com(0x01);  /*
清屏,地址指针指向00H*/
  lcd_com(0x06);  /*
光标的移动方向*/
  lcd_com(0x0c);  /*
开显示,关游标*/
void lcd_disp(uchar y,uchar *str,uchar len) //
向第y  写入字符串
   uchar i;
   lcd_com(0x30);
   lcd_com(y);
   for(i=0;i<len;i++)
     lcd_dat(*str);
str++;
附录程序.doc
31 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 黑币 -5
智能小车相关程序
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:313328 发表于 2018-6-2 22:19 | 只看该作者
很好用,感谢
