查看: 2517|回复: 1
基于arduino编程的GPS数据采集系统
ID:343722 发表于 2018-6-2 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,最近我在做一个project,学校发了一个单片机模板并且有LCD显示屏 (可显示两行)
以下是项目要求:
在GPS模板启动时,系统必须显示电池的状态,以便用户可以确定是否有足够的时间记录每段路程。系统必须能够实时显示LCD上的坐标并记录GPS提供的数据。系统必须能够显示行驶距离,每段路的时间,每段路程的平均速度以及自首次调试以来的平均速度。即使没有SD存储器,这些计算结果也必须保留。该课程的录制是在一个micro SD卡(容量2Go)上完成的,每段路程必须可识别并加盖时间。用户选择记录的开始和结束。用户选择的路由导出通过USB串行到计算机。传输数据的格式必须能够在计算机或网站上显示路线,还可以对接收到的所有数据进行计算。系统还必须提供选择要传送到站点的路线的可能性。
然后后面的部分就和单片机关系不大了,需要将SD卡内的数据导到MATLAB进行数据处理。
因为这是第一次接触arduino软件编程,所以包括GPS库以及很多的专业名词都不是很熟,希望能得到大家的帮助,包括采集GPS定位数据以及将这些数据存储至SD卡的过程都不知道用什么库什么类什么函数完成。
大家有什么好的建议和意见吗?
ID:343976 发表于 2018-6-3 14:08 | 只看该作者
你百度下“极客工坊”,这个网站上面有很多关于arduino的资料案例,其中也包括有GPS模块的。
