查看: 6019|回复: 13
用PWM降压后当作芯片的输入信号可以吗?
ID:184267 发表于 2018-6-3 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
芯片的输入信号要求是1.8V,但单片机只能输出3.3V,能用PWM的方式把输出电压降到1.8V然后,然后给数字芯片当输入信号可以吗?
最佳答案
查看完整内容
如果你要输入固定1.8v的话,就加个电容,因为PWM在微观上是正负不断变化的信号,1.8v是根据占空比得来的。
ID:139301 发表于 2018-6-3 16:38 | 只看该作者
ID:230028 发表于 2018-6-3 17:03 | 只看该作者
应该是可以的
ID:344168 发表于 2018-6-3 19:41 | 只看该作者
并不改变电压最大值,应该不行
ID:184267 发表于 2018-6-3 19:45 | 只看该作者
我做过实验,不行,也不清楚哪里出问题
用电表测过单片机输出的电压,测出是1.8V,然后给数字芯片,但芯片完全不鸟
我用的是72M的晶振,0分频,应该是单片机的最高速了,频率速度我觉得是够的了
ID:344186 发表于 2018-6-3 20:23 | 只看该作者
可以,没问题的
ID:320306 发表于 2018-6-3 21:10 | 只看该作者
PWM要严格滤波整形,不然纹波很大,还有就是加个二极管!!!!!!!!!!!!!
ID:7485 发表于 2018-6-4 08:55 | 只看该作者
加一个简单的电阻分压电路就行了。
ID:234868 发表于 2018-6-4 09:15 | 只看该作者
PWM输出然后RC滤波,然后用运放做个跟随器就可以用来。直接输出的PWM没有带负载的能力。
ID:213173 发表于 2018-6-4 21:15 | 只看该作者
既然只是单向传输信号无非就是高低电平,用电阻分压就可以了,为什么要弃简就繁?
ID:345013 发表于 2018-6-4 21:52 | 只看该作者
用电阻分压
ID:345090 发表于 2018-6-4 23:56 | 只看该作者
不行的,pwm改变的是有效值不是最大值
ID:345291 发表于 2018-6-5 12:06 | 只看该作者
直接用一个DCDC芯片出1.8V不就解决了么,PWM固然可以,但会增加杂波,不过后续需要加大电容滤波,用上电感、磁珠、电容等,应该能解决你的问题,如果电流足够的话,PWM的方式需要考虑输出电流是否能满足后续要求
ID:184267 发表于 2018-6-5 12:53 | 只看该作者
主要是涉及到多个信号引脚,如果每个都要单独控制的话,电阻数量太多,画板不方便
