查看: 3232|回复: 3
tlc2543采集放大电路不准确的问题
ID:278851 发表于 2018-6-3 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
我把稳压电源接到AD转换芯片采集的值是准确的,但是通过放大电路来采集电压值会相差0.5V左右,而且还很不稳定,不知道是什么原因
ID:234868 发表于 2018-6-4 09:25 | 只看该作者
有可能是放大后的电压值超出运放输出最大的值范围了,计算下你放大后的最大电压是多少,然后看运放输出电压最大值是多少。
ID:278851 发表于 2018-6-4 15:14 | 只看该作者
511386807 发表于 2018-6-4 09:25
有可能是放大后的电压值超出运放输出最大的值范围了,计算下你放大后的最大电压是多少,然后看运放输出电压 ...
放大的范围是在0-5V的范围内,没有超过5V。
ID:213173 发表于 2018-6-4 17:59 | 只看该作者
运放最高输出电压=VCC-1.5V
