查看: 5689|回复: 4
[求助]蜂鸣器发声
ID:31923 发表于 2011-11-16 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手求解答:附件中的程序怎样改成8个发光管来回流动,每个管亮100ms,流动时让蜂鸣器发出“滴滴”声。{程序在3楼}
[此贴子已经被作者于2011-11-16 14:18:00编辑过]
ID:31923 发表于 2011-11-16 14:16 | 只看该作者
附件在此
ID:31923 发表于 2011-11-16 14:17 | 只看该作者
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar temp;
sbit beep=P1^2;
void delay(uint);
                 temp=0xfe;
                 P1=temp;
                 temp=_crol_(temp,1);
                 beep=0;
                      delay(120);
                 P1=0xff;
                 beep=1;
                      delay(120);
                 P1=temp;
void delay(uint z)
      uint x,y;
      for(x=100;x>0;x--)
           for(y=z;y>0;y--);
ID:27916 发表于 2011-11-18 17:50 | 只看该作者
换一个有源的轰鸣器试一下
ID:33688 发表于 2012-1-9 11:58 | 只看该作者
如果那样蜂鸣器不响的话,要么换有源蜂鸣器,要么让单片机输出震荡信号——矩形波,P1^2高电平一会,在变为低电平,蜂鸣器的声调还可以通过调节震荡信号的频率来调节。
