查看: 2299|回复: 0
基于pLc的一些课题设计
ID:345007 发表于 2018-6-4 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目录
1. 概述        3
1.1 项目描述        3
1.2 项目设计过程        3
2. 主要器件选择        4
3. 系统电路设计        4
3.1 设备主电路        4
3.2 PLC控制与检测电路        5
4. PLC程序设计        5
5. 心得与体会        6
1. 概述1.1 项目描述
题目描述:在某生产加工流水线中,有 8 台设备在某段工艺中启动有先后之分,启动流程如下:
运行过程中,3#设备启动后保持自锁运行,其它设备受启动条件约束。
正常停车时,当停止按钮按下时,4、5、6、7 立即停止,其它设备延时 40s 停车。3#功率为 37KW,其它设备小于 10kw。
根据要求和流程,完成以下任务:1、 设计系统电气电路图;
2、 完成 PLC 选型;
3、 编写 PLC 梯形图,完成控制任务。
1.2 项目设计过程
1.查阅资料及课本,准备相关的知识点。
2.根据题目所述要求,找电气图及程序设计的相关资料。
3.采用经验设计法进行电路图的设计。
4.用CAD软件进行电路图的绘制。
5.采用顺序功能图编程法对题目要求进行编程。
6.采用CX_ONE软件进行程序图的绘制。
7.对梯形图进行仿真及修改。
8.对整体环节进行检查修改,看是否满足题目要求。
9.进行总结概括。
10.实验设计完成。
2. 主要器件选择
1.PLC型号:欧姆龙CP1H XA PLC,有24点输入,16点输出,能够满足设计要求。
2.开关
3.电机8台3#功率为 37KW,其它设备小于 10kw
4.熔断器
5.热继电器
6.接触器
7.二极管
8.导线若干
3. 系统电路设计3.1 设备主电路
CAD中设备主电路如下:
3.2 PLC控制与检测电路
CAD中PLC控制与检测电路如下:
4. PLC程序设计
程序设计梯形图如下:
部分仿真图为:
5. 心得与体会
这次大作业形式很新,以前我们都还没有接触过类似的东西,所以做起来稍微有点难度,刚开始感觉无处下手,因为题目的描述不是一个要完成的项目,也没有具体的要求,所以感觉很难,后来通过一点点看书,发现其实这是一个完善知识系统的过程。你需要不断地查阅和翻看资料来完成相应的步骤。每一步走起来都不怎么好走。特别是对于第一次接触CAD的我来说,感觉很难。在画图时,会碰到很多很多的问题,所以在完成之前先需要熟悉CAD,这就花费了不少的时间。然后还有梯形图的绘制,我先是在草稿纸上进行大体的绘制,完成相对应的逻辑,然后用软件进行绘画。然而完成后仿真还是有很多的问题。
在整个过程中会出现很多的具体的问题困扰着我,但最后都得到解决。通过这次的完成,我感觉好像把课本上的知识串了一遍,虽然有些东西还是模棱两可,但通过具体的实例能够比较好的理解和掌握。也是将实践知识回归到动手的一个过程,感觉还是比较充实的。
这个设计也是比较顺利的完成,能够有一个比较好的结果比什么都重要,最后通过仿真也是完成了基本的要求,但至于最后能有什么效果可能还会有很多的问题在等着,最重要的还是解决和发现问题的过程,能够让我们不断的进步和完善。
