查看: 2930|回复: 0
ESP8266与51单片机通信源码
ID:345035 发表于 2018-6-4 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
void UartConfiguration();
void Uart();
void change_name();
void ESP8266_init();
void DelayUs2x(unsigned char t);
void DelayMs(unsigned char t);
while(--t);
while(t--)
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
void send()
   char *a="AT+CIPSEND=0,5\r\n";
   char *b="12346\r\n";
   while(*a!='\0')
                SBUF=*a;
                while(!TI);    //等待发送完成
                TI=0;
                a++;
        DelayMs(100);
        while(*b!='\0')
                SBUF=*b;
                TI=0;
                b++;
void connect_init()
        char *a="AT+CIPMUX=1\r\n";
        char *b="AT+CIPSERVER=1,8080\r\n";
        while(*a!='\0')
                SBUF=*a;
                TI=0;
                a++;
        DelayMs(5);
        while(*b!='\0')
                SBUF=*b;
                TI=0;
                b++;
          TMOD=0x20;      //设置计数器1的工作方式2
        TH1=0xfd;                        //设置计数器1的初值,决定波特率
        TL1=0xfd;                        //设置计数器1的初值,决定波特率
        PCON=0x00;      // 波特率倍增0x00不加倍         0x80加倍
        SCON=0x50;                //设置工作方式1 开启接受允许
        EA=1;                    //开启总中断
        ES=1;                        //开启串口接受中断
        TR1=1;                        //计数器1开始运行
void ESP8266_init()
        TI=0;             //清除发送完成标记
        connect_init();
void Uart() interrupt 4
        uchar date;
        date=SBUF;        //取出接受到的数据
        RI=0;                          //清除接受中断标志位
        SBUF=date;                  //接收到的数据放入发送缓存器发送
        while(!TI);        //等待发送数据完成
        TI=0;                                //清除发送完成标志位
        DelayMs(3000);
        ESP8266_init();
           send();
