查看: 5170|回复: 0
VUE使用MD5和base64加密
ID:294086 发表于 2018-6-5 13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在登录和注册时,数据安全是必须要考虑的,自然想到前端加密MD5和base64,以下分别介绍,如何在vue中使用加密:
#### MD5
NPM安装:
npm install --save js-md5
两种使用方式:
1.在需要使用的项目文件中引入:
import md5 from 'js-md5';
使用:
md5('holle')  // bcecb35d0a12baad472fbe0392bcc043
2.在main.js文件中将md5转换成vue原型:
Vue.prototype.$md5 = md5;
在需要用到的文件中使用:
this.$md5('holle') // bcecb35d0a12baad472fbe0392bcc043
#### base64
1.安装
npm install --save js-base64
2.引用
let Base64 = require('js-base64').Base64;
3.使用
Base64.encode('dankogai');  // ZGFua29nYWk=
Base64.encode('小飼弾');    // 5bCP6aO85by+
Base64.encodeURI('小飼弾'); // 5bCP6aO85by-
Base64.decode('ZGFua29nYWk=');  // dankogai
Base64.decode('5bCP6aO85by+');  // 小飼弾
// note .decodeURI() is unnecessary since it accepts both flavors
Base64.decode('5bCP6aO85by-');  // 小飼弾
