查看: 4867|回复: 3
[求助]求指导
ID:31923 发表于 2011-11-18 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面这个程序编译器提示的错误怎么也找不到:
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit D1=P1^0;
uchar code table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
0xc6,0xA1,0x86,0x8E};
uchar num;
void delay(uint z);
 EA=1;
 EX0=1;
 wela=1;
 P0=0x55;
 wela=0;
  for(num=0;num<16;num++)
    dula=1;
    P0=table[num];
    dula=0;
    delay(1000);
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=100;x>0;x--)
  for(y=z;y>0;y--);
void exter0 interrupt 0
 D1=0;
ID:24977 发表于 2011-11-19 09:13 | 只看该作者
void exter0(void) interrupt 0
 D1=0;
ID:35775 发表于 2012-3-12 20:23 | 只看该作者
void exter0() interrupt 0
ID:35691 发表于 2012-3-15 00:41 | 只看该作者
这个程序是干吗用的
