查看: 6078|回复: 3
求51单片机端口扩展技术
ID:32302 发表于 2011-11-18 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家端口不够用时都用什么方法扩展?74LS165扩展输入口,74LS164扩展输出口。还有其他的吗?
ID:27916 发表于 2011-11-21 13:25 | 只看该作者
595
很多数字芯片都可以的
ID:7485 发表于 2012-1-25 15:50 | 只看该作者
如果不复杂的扩展,使用锁存器273、373、573。573由于引脚输入在同一边,输出在另一边,线路设计更方便一些。但只能输出或只能输入。可扩展8个端口
标准的扩展口是使用8155、8255。8155还有RAM可用。扩展24个端口,而且可输出、输入。
串口的也有很多。上面几位讲的164、165、595都很好用,特别是595。这些也是只能输出或只能输入。可扩展8个端口
另外,244、245也都不错,特别是245,可输入、输出。可扩展8个端口
其他还有不少,有些相当好用但不常见,比如ch452、453等等该系列,是国产的(好像是南京的)
[此贴子已经被作者于2012-1-25 15:52:11编辑过]
ID:7485 发表于 2012-1-25 16:07 | 只看该作者
现在的外扩器件好多都是I2C、串口的,选择这样的器件,I/O会够用的,比如12864LCD使用串口方式(7920驱动芯片的)+16位8段数码管(led)+74HC5958位按键+18b20温度+2402EEPROM,够了吧?共用数据线,每个片子一个时钟线,p1口8根线有剩余。(剩余的可以做锁存线——需要的话)
顺便说一下:我现在自己在做的一个练习项目就是如此。还多了一个12887时钟芯片,p1口刚刚好。
[此贴子已经被作者于2012-1-25 16:18:00编辑过]
