查看: 2058|回复: 0
设计一个温度监控系统,用于室内温度控制,如办公室、机房等温度控制 求帮助
设计目标:设计一个温度监控系统,用于室内温度控制,如办公室、机房等温度控制。
功能要求:实时检测环境温度,温度范围为-50~100摄氏度。根据温度值,控制电动机的转速,以示调节温度。温度在0~25摄氏度,电动机不转;温度低于0摄氏度,电动机反转;温度高于25摄氏度,电动机正转;温度超过50摄氏度,电动机全速运转。显示器实时显示环境温度。
性能指标:测温精度为0.5摄氏度,重量要小于0.5kg,体积小于15CM*10CM*2CM,工作电压为5v。
