查看: 1218|回复: 0
实用小程序
ID:346432 发表于 2018-6-6 20:23 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
int PIR_sensor = A5;    //指定PIR模拟端口 A5
int LED = 13;           //指定LED端口 13
int val = 0;            //存储获取到的PIR数值
void setup()
  pinMode(PIR_sensor, INPUT);   //设置PIR模拟端口为输入模式
  pinMode(LED, OUTPUT);         //设置端口2为输出模式
  Serial.begin(9600);          //设置串口波特率为9600
void loop()
  val = analogRead(PIR_sensor);    //读取A0口的电压值并赋值到val
  Serial.println(val);            //串口发送val值
  if (val > 150)//判断PIR数值是否大于150,
    digitalWrite(LED,HIGH);  //大于表示感应到有人
    digitalWrite(LED,LOW);   //小于表示无感应到有人
[objc] view plaincopy
void setup()
void loop()
