查看: 7099|回复: 3
新款51内核单片机,完全国内自主产权
ID:33448 发表于 2011-11-21 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LS052Ax系列单片机是我公司设计、生产的高性能8位系列单片机,其指令系统与MCS-51兼容,内部功能、引脚功能、引脚排列以及引脚的电气特性与AT89S52基本兼容。LS052Ax系列单片机支持独立或关联的三道程序同时运行。执行1道程序的处理性能是AT89S52的1.97倍,同时执行3道程序时的处理性能最高可达到AT89S52的5.85倍。
        原厂代理商联系方式   陈先生  0755- 83203120     13510985925    cym81592665@163.com    QQ:373826136
      可以提供原厂FAE支持,可以申请样品,并且免费送烧录板。
ID:33448 发表于 2011-11-21 10:07 | 只看该作者
              新型体系结构-L结构
                可并发执行3道程序(相当于一颗3核MCU或3颗单核MCU)
                指令兼容MCS-51
                每个机器周期为6个clk周期
                2~64KB 内部Flash程序存储器,20000次擦写周期
                2~16KB内部SRAM
                1KB的EEPROM
                宽电压:1.8~5.5V工作电压
                0Hz~40MHz工作频率
                两级程序存储器加密机制
                36个可编程I/O端口,20mA吸入电流,可直接驱动LED
                2级中断机制
                17个中断源,2~4个外部中断
                2个16位定时器/计数器
                2个全双工UART通信端口
                2个高速I2C主从模式通信端口
                1个高速SPI主从模式通信端口
                一线(One-Wire)通信主模式通信端口
                空间矢量PWM(SVPWM),3相双向6路,1路启停控制
                4/8路10位精度ADC,转换速率200KBPS
                1个可编程看门狗
                支持自编程功能
                SPI编程接口
                低功耗设计,且支持空闲和掉电模式
                温度范围:-45℃~+85℃
ID:35478 发表于 2012-3-4 00:23 | 只看该作者
可靠性和抗干扰性能怎么样?
