查看: 4961|回复: 1
SW6106全协议PD快充移动电源芯片资料下载
ID:346723 发表于 2018-6-7 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SW6106规格:
1,电流高达5A 效率高达96%
2,支持4.2V4.3V4.4V4.5V电池类型
3,支持温度保护
4,支持温度环控制
同步升压:
1,输出高达18W,效率高达96%
2,支持线损补偿
3,自动负载检测
4,自动轻载检测
多快充协议
1,支持PD3.0/PD2.0
2,支持QC3.0/QC2.0
3,支持FPC
4,支持PE2.0/PE+
5,支持SFCP
6,支持BC1.2DCP模式
7,支持三星/苹果大电流充电模式识别
充电模式
1,充电模式分为三种:涓流模式.恒流模式.恒压模式。当电池电压低于3V时,充电器处于涓流模式,电池电压低于1.5V时,其充电电流为200MA,电池电压处于1.5V-3V之间时,其充电电流为正常设定的10%,当电池电压大于3V时,充电器进入恒流模式,此时按照设定的目标电流全速充电,当电池电压上升到充电目标电压(比如4.2V)时,充电进入恒压模式,此时电流逐渐减小,而电池端电压保持不变,当充电电流减小充电截止电流,集设定值的10%与300ma中的最小值时,充电结束,充满后电池电压降低到此目标电压0.1V,则自动重新充电。
2,Micro口/type-c口支持9V2A充电
输出模式
1,USB-A 支持QC3.0输出  输出模式5V3A 9V2A 12V1.5A
2,type-c支持PD3.0输出,输出模式5V3A 9V2A 12V1.5A
SW6106全协议PD快充移动电源芯片.pdf
2.19 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 黑币 -5
ID:375228 发表于 2018-7-20 01:46 | 只看该作者
没有积分,怎么下载
