查看: 1895|回复: 0
16*16显示一个字符
ID:346736 发表于 2018-6-7 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
*                              LED点阵--显示汉字实验        *
实现现象:下载程序后,按照光盘内操作视频接线,LED点阵显示汉字
注意事项:必须将74HC595模块的JP595短接片短接,否则不会出现现象
#include "reg51.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
//--定义使用的IO口--//
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
//定义LED点阵的位选,也就是类似于数码管的位选,因为要对其动态扫描操作
//数组前16位和后16位数据正好是相反的,也就是说先让第3个595输出低电平,然后再让第4个595输出低电平
u8 code ledwei[]=
0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80,
u8 code ledduan1[]=
/*--  文字:  普  --*/
/*--  宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16   --*/
0x40,0x44,0x54,0x64,0x45,0x7E,0x44,0x44,0x44,0x7E,0x45,0x64,0x54,0x44,0x40,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xFF,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,
u8 code ledduan2[]=
/*--  文字:  中  --*/
0x00,0x00,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0xF0,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0F,0x00,0x00,0x00,
* 函 数 名         : delay
* 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 数 名         : Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
* 函数功能                   : 通过595发送四个字节的数据
* 输    入         : dat1:第4个595输出数值
*                  * dat2: 第3个595输出数值
*                  * dat3:第2个595输出数值
*                  * dat4:第1个595输出数值
* 输    出         : 无
void Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
        u8 a;
        SRCLK = 1;
        RCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)                 //发送8位数
                SER = dat1 >> 7;                 //从最高位开始发送
                dat1 <<= 1;
                SRCLK = 0;                         //发送时序
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
                SER = dat2 >> 7;                 //从最高位开始发送
                dat2 <<= 1;
                SRCLK = 0;                         //发送时序
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
                SER = dat3 >> 7;                 //从最高位开始发送
                dat3 <<= 1;
                SRCLK = 0;                         //发送时序
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
                SER = dat4 >> 7;                 //从最高位开始发送
                dat4 <<= 1;
                SRCLK = 0;                         //发送时序
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        RCLK = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RCLK = 1;
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
        u8 i;
                for(i=0;i<16;i++)
                        Hc595SendByte(~ledwei[i+16],~ledwei[i],ledduan1[16+i],ledduan1[i]);
                        delay(10);
