查看: 1781|回复: 0
16*16点阵显示一个点
ID:346736 发表于 2018-6-7 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
*                              LED点阵--点亮一个点实验        *
实现现象:下载程序后,LED点阵左上角第一个点的LED被点亮果
注意事项:必须将74HC595模块的JP595短接片短接,否则不会出现现象
#include "reg51.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
//--定义使用的IO口--//
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
* 函 数 名         : Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
* 函数功能                   : 通过595发送四个字节的数据
* 输    入         : dat1:第4个595输出数值
*                  * dat2: 第5个595输出数值
*                  * dat3:第2个595输出数值
*                  * dat4:第1个595输出数值
* 输    出         : 无
void Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
        u8 a;
        SRCLK = 1;
        RCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)                 //发送8位数
                SER = dat1 >> 7;                 //从最高位开始发送
                dat1 <<= 1;
                SRCLK = 0;                         //发送时序
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
                SER = dat2 >> 7;                 //从最高位开始发送
                dat2 <<= 1;
                SRCLK = 0;                         //发送时序
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
                SER = dat3 >> 7;                 //从最高位开始发送
                dat3 <<= 1;
                SRCLK = 0;                         //发送时序
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
                SER = dat4 >> 7;                 //从最高位开始发送
                dat4 <<= 1;
                SRCLK = 0;                         //发送时序
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        RCLK = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RCLK = 1;
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
        Hc595SendByte(0xff,0xfe,0x00,0x01);
