查看: 5810|回复: 3
我的单片机电子密码锁仿真设计,12864液晶显示,源程序加详细解析
这是我和同学一起制作基于51单片机的电子密码锁
用了3天时间才做完
文件里包含电子密码锁的源代码和proteus仿真工程
难的是12864液晶显示屏的接线方法
希望能帮到大家。
单片机源码
  1. void init_main() {
  2.         Lcd_Initial();                            //对12864液晶显示屏的初始化作用
  3.         number = 0;                                   //密码存储,显示位置,各方面清零
  4.         P32 = 0;                                   //进行电磁铁的初始关闭作用
  5.         //显示居民小区:
  6.         Lcd_Character_16X16( 1, 0, 0,data_shuju[0]);
  7.         Lcd_Character_16X16( 1, 0, 16,data_shuju[1]);
  8.         Lcd_Character_16X16( 1, 0, 32,data_shuju[2]);
  9.         Lcd_Character_16X16( 1, 0, 48,data_shuju[3]);
  10.         Lcd_Character_16X16( 1, 0, 64,data_shuju[4]);
  11.         //显示请输入密码:
  12.         Lcd_Character_16X16( 1, 4, 0,data_shuju[5]);
  13.         Lcd_Character_16X16( 1, 4, 16,data_shuju[6]);
  14.         Lcd_Character_16X16( 1, 4, 32,data_shuju[7]);
  15.         Lcd_Character_16X16( 1, 4, 48,data_shuju[8]);
  16.         Lcd_Character_16X16( 1, 4, 64,data_shuju[9]);
  17.         Lcd_Character_16X16( 1, 4, 80,data_shuju[10]);
  18.         EA = 1;                                           //总中断打开
  19.         EX1 = 1;                                   //外部中断1打开
  20.         IT1 = 0;                                   //外部中断1工作方式,为低电平触发,IT1 = 1为下降沿触发
  21. }
  22. /***************************************************************
  23. 函数:主函数
  24. 功能:综合各个函数的作用
  25. 注意:进入主函数的时候,首先开启初始化函数功能
  26. ***************************************************************/
  27. void main() {
  28.         init_main();                           //初始化主函数之前的所有操作
  29.         while(1) {                                   //进入无限循环当中
  30.                 key_scan();                           //进行键盘扫描函数
  31.         }
  32.         //clear_screen();
  33. }
  34. /*********************************************************************
  35. 函数:键盘扫描函数
  36. 功能:集成了输入密码,显示密码个数,清除密码,
  37.           显示密码正确与错误各种功能的集成函数
  38.           可称为本函数的核心函数之一
  39. 键盘扫描方式:采用的翻转法的键盘扫描,可以减少扫描代码的数量
  40. 注意:本函数采用的是带有返回值,不带参数的函数,所以在函数的
  41.           末尾一定要加入return keyscan;这个语句
  42. **********************************************************************/
  43. uchar key_scan()
  44. {        //函数开始
  45.    unsigned char k=0,p1_h=0,p1_l=0;                  //翻转法的定义k为选择分支作用,
  46.    uchar Mark;        //p1_h是选择分支的高四位,p1_l是选择分支的低四位
  47.    char keyscan = 0, i = 0, j = 0;                  //记录输入的数据是数值,然后将其送入到shuru所代表的数组当中去
  48.        //i的作用记录输入的数据是否是6位数据,防止超出所存储的数组的空间
  49.        //j的作用是用来加强功能键“确认”的作用
  50. /*************************/
  51.         P1 = 0xf0;                                  //翻转法先给P1口送数据
  52.         k = P1;                                          //然后赋值给k
  53.         if(k != 0xf0)                                  //判断k是否是0xf0,如果不是,进入内部执行相应的程序
  54.         {
  55.                 delayms(50);                          //延时,防抖动
  56.                 k = P1;                                  //重新赋值
  57.                 if(k != 0xf0)                          //确定是否k不等于0xf0
  58.                 {
  59.                         number++;                  //number用于确定后面的在12864中的输出位置和密码存储的位置
  60.                         p1_h = P1;                  //将P1的高四位赋值给p1_h
  61.                         P1 = 0x0f;                  //然后将0x0f赋值给P1口,翻转,确定低四位,赋值给p1_l
  62.                         p1_l = P1;                  //将P1口的值赋给p1_l(是小写的字母l,不是数字1)
  63.                         k = p1_h|p1_l;                  //将高四位和低四位相或,然后赋值给k
  64.                         if (k == 0XE7) {          //此判断是为了确定是否是确认按键,如果是,直接进入确定程序
  65.                                 j = 1;
  66.                         }
  67.                         if(number == 7)                  //此判断是为了确定输入的是否是6个数字,防止多输入或者少输入
  68.                         {
  69.                                 if (k != 0XB7) {  //这个是判断是否是清除按键,
  70.                                         number = 0;
  71.                                 }
  72.                         }
  73.                         while (p1_l == P1);          //这个是松手检测,防止长时间按在按键上,使输入的数据重复
  74.                         if (number > 0||j == 1){
  75.                                 switch(k)          //条件分支语句
  76.                                 {
  77.                                         case 0XD7: keyscan = 0;        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[0]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用来确定输入的数据,number是用来确定输入的位置,shuru【】是用来放置密码
  78.                                         case 0XEE: keyscan = 1;        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[1]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用来确定输入的数据,number是用来确定输入的位置,shuru【】是用来放置密码
  79.                                         case 0XDE: keyscan = 2; Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[2]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用来确定输入的数据,number是用来确定输入的位置,shuru【】是用来放置密码
  80.                                         case 0XBE: keyscan = 3; Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[3]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用来确定输入的数据,number是用来确定输入的位置,shuru【】是用来放置密码
  81.                                         case 0XED: keyscan = 4;        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[4]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用来确定输入的数据,number是用来确定输入的位置,shuru【】是用来放置密码
  82.                                         case 0XDD: keyscan = 5;        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[5]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用来确定输入的数据,number是用来确定输入的位置,shuru【】是用来放置密码
  83.                                         case 0XBD: keyscan = 6; Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[6]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用来确定输入的数据,number是用来确定输入的位置,shuru【】是用来放置密码
  84.                                         case 0XEB: keyscan = 7;        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[7]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用来确定输入的数据,number是用来确定输入的位置,shuru【】是用来放置密码
  85.                                         case 0XDB: keyscan = 8;        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[8]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用来确定输入的数据,number是用来确定输入的位置,shuru【】是用来放置密码
  86.                                         case 0XBB: keyscan = 9; Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[9]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用来确定输入的数据,number是用来确定输入的位置,shuru【】是用来放置密码
  87.                                         case 0XE7: number = 0;
  88.                                                            for(i = 0; i < 6; i++)
  89.        if (mima[i] != shuru[i])//对比原始密码和输入密码
  90.        {
  91.        Mark++;
  92.        //该if语句是用来判断密码Mark的错误次数,一旦达到3次,
  93.        //就进入到while循环当中,并且P30口 = 0;蜂鸣器响,直至单片机复位才可消失
  94.        if (3 == Mark) {
  95.        P30 = 0;
  96.        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*1,disappear_char[0]);
  97.        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*2,disappear_char[0]);
  98.        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*3,disappear_char[0]);
  99.        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*4,disappear_char[0]);
  100.        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*5,disappear_char[0]);
  101.        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*6,disappear_char[0]);
  102.        while(1);
  103.        }
  104.        //密码错误
  105.        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 64,mistake[0]);
  106.        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 80,mistake[1]);
  107.        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 96,mistake[2]);
  108.        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 112,mistake[3]);
  109.        //消除密码显示
  110.        delayms(1000);
  111.        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*1,disappear_char[0]);
  112.        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*2,disappear_char[0]);
  113.        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*3,disappear_char[0]);
  114.        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*4,disappear_char[0]);
  115.        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*5,disappear_char[0]);
  116.        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*6,disappear_char[0]);
  117.        //消除密码错误汉字显示
  118.        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 64,disappear_hanzi[0]);
  119.        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 80,disappear_hanzi[0]);
  120.        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 96,disappear_hanzi[0]);
  121.        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 112,disappear_hanzi[0]);
  122.        break;
  123.        }
  124.        if(i == 6)        //确认密码是否是正确的,通过i值
  125.        {
  126.        //输入密码正确
  127.        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 64,mistake[0]);
  128.        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 80,mistake[1]);
  129.        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 96,mistake[4]);
  130.        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 112,mistake[5]);
  131.        delayms(1000);                //延时
  132.        //消除密码显示位
  133.        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*1,disappear_char[0]);
  134.        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*2,disappear_char[0]);
  135.        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*3,disappear_char[0]);
  136.        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*4,disappear_char[0]);
  137.        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*5,disappear_char[0]);
  138.        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*6,disappear_char[0]);
  139.        //消除密码正确显示位
  140.        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 64,disappear_hanzi[0]);
  141.        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 80,disappear_hanzi[0]);
  142.        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 96,disappear_hanzi[0]);
  143.        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 112,disappear_hanzi[0]);
  144.        P32 = 1;
  145.        delayms(2000);
  146.        P32 = 0;
  147.        }
  148.        break;
  149.                                         case 0XB7: keyscan = 10;number--;Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,disappear_char[0]);number--;break;
  150.                                         //这个是用来清除输错的密码,然后重新输入新的位数的密码
  151.                                         default: break;
  152.                                 /*        case 0XE7: return(4);break;
  153.                                         case 0XDE: return(5);break;
  154.                                         case 0XDD: return(6);break;
  155.                                         case 0XDB: return(7);break;
  156.                                         case 0XD7: return(8);break;
  157.                                         case 0XBE: return(9);break;
  158.                                         case 0XBD: return(10);break;
  159.                                         case 0XBB: return(11);break;
  160.                                         case 0XB7: return(12);break;
  161.                                         case 0X7E: return(13);break;
  162.                                         case 0X7D: return(14);break;
  163.                                         case 0X7B: return(15);break;
  164.                                         case 0X77: return(16);break;
  165.                                         default:  return(0);break;        */
  166.                                 }
  167.                         }
  168.
  169.                 }
  170.         }
  171.         return keyscan;                                //函数返回的参数
全部资料51hei下载地址:
电子密码锁.rar (100.15 KB, 下载次数: 118)
ID:362913 发表于 2018-7-2 11:26 | 只看该作者
兄弟,可不可以把你的发给我qq一份 我没有黑币    932939991@qq.com    谢谢大佬
ID:393296 发表于 2018-9-4 16:40 | 只看该作者
为什么用的和您一样的软件  仿真我却打不开?
ID:440534 发表于 2018-12-12 22:07 | 只看该作者
这个初始密码是什么
