查看: 4398|回复: 4
想加入两个按键控制温度的加减,该怎样修改这个单片机程序呢?
ID:338940 发表于 2018-6-7 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下是数码管显示温度值主函数部分,要想加入两个按键控制温度的加减,该怎样编写程序呢?在哪里修改插入程序?
  1. #include<reg52.h>   //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  2. #include<temp.h>
  3. typedef unsigned int u16;   //对数据类型进行声明定义
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit LSA=P2^2;
  6. sbit LSB=P2^3;
  7. sbit LSC=P2^4;
  8. sbit beep=P1^5;
  9. sbit P1_2=P1^2;
  10. sbit P1_1=P1^1;
  11. char num=0;
  12. u8 DisplayData[8];
  13. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  14. void delay(u16 i)
  15. {
  16. while(i--);
  17. }
  18. void beeIO()
  19. {
  20. u16 i;
  21. for(i=0;i<200;i++)
  22. {beep=~beep;delay(60);}
  23. }
  24. void datapros(int temp)
  25. {
  26.     float tp;
  27. if(temp< 0)    //当温度值为负数
  28.    {
  29.   DisplayData[0] = 0x40;    //   -
  30.   //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  31.   temp=temp-1;
  32.   temp=~temp;
  33.   tp=temp;
  34.   temp=tp*0.0625*100+0.5;
  35.   //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  36.   //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  37.   //算加上0.5,还是在小数点后面。
  38.   if(temp>1000)//负10度以上时报警(因为要留两个小数点所以放大了一百倍)
  39.   {P1_2=0;P1_1=1;
  40.   beeIO();}
  41.   else
  42.   {P1_2=1;P1_1=1;}
  43.    }
  44.   else
  45.    {
  46.   DisplayData[0] = 0x00;
  47.   tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  48.   //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  49.   temp=tp*0.0625*100+0.5;
  50.   //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  51.   //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  52.   //算加上0.5,还是在小数点后面。
  53.    if(temp>2000)//+20度以上报警
  54.   {P1_1=0;P1_2=1;
  55.    beeIO();}
  56.   else
  57.   {P1_1=1;P1_2=1;}
  58. }
  59. DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
  60. DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
  61. DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
  62. DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
  63. DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
  64. }
  65. void DigDisplay()
  66. {
  67. u8 i;
  68. for(i=0;i<6;i++)
  69. {
  70.   switch(i)  //位选,选择点亮的数码管,
  71.   {
  72.    case(0):
  73.     LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  74.    case(1):
  75.     LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  76.    case(2):
  77.     LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  78.    case(3):
  79.     LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  80.    case(4):
  81.     LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  82.    case(5):
  83.     LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  84.   }
  85.   P0=DisplayData[5-i];//发送数据
  86.   delay(100); //间隔一段时间扫描
  87.   P0=0x00;//消隐
  88. }
  89. }
  90. void main()
  91. { u16 i;
  92. while(1)
  93. {
  94.   datapros(Ds18b20ReadTemp());
  95.
  96.         for(i=0;i<300;i++)  //数据处理函数
  97.   DigDisplay();//数码管显示函数
  98. }
  99. }
ID:303383 发表于 2018-6-7 18:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:347131 发表于 2018-6-7 19:33 | 只看该作者
弱弱问一句,为什么要修改温度值呢,温度不是测出来的吗?需要人为修改?
ID:338940 发表于 2018-6-7 20:06 | 只看该作者
小猫猫爱吃鱼 发表于 2018-6-7 18:34
你好!
按键部分的程序加在
能具体点,谢谢?
ID:338940 发表于 2018-6-7 22:20 | 只看该作者
这算是一个功能吧,可以通过按键来调节温度的度数。
