查看: 8350|回复: 5
基于单片机的自动车库门设计资料(未完成)求帮助
ID:347170 发表于 2018-6-7 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机综合实验
基于单片机自动车库门的设计
专业      机械电子工程
班级
姓名
指导教师
提交日期____年___月___日
摘    要
本设计主要利用单片机控制车库门的自动开启与关闭。系统采用80C51单片机和L298N驱动芯片。自动门的控制按钮信号通过单片机并行接口P3输入到单片机内进行数据处理,在通过并行口P1输出,控制自动门的动作,当执行车库门前进指令5S后自动门开始前进,直到接触到前进限位开关时,车库门停止前进。当执行车库门后退指令5S后,车库门向后运动到接触后限位开关是停止其控制电路简单、实用、可靠性好。具体设计如下所述。
目 录
一 实验目的和内容2
二 系统总体设计2
1 总电路图2
2单片机3
21单片机的概述以及应用3
22 MCS51单片机的内部结构4
23 单片机的引脚分配5
3 L298N驱动芯片10
4单片机并行口分配13
5功能流图13
三 实验结果和分析14
四总结与体会19
参考文献22
附录23
一 实验目的和内容
二 系统总体设计
1 总电路图
2单片机
2.1单片机的概述以及应用
单片机全称单片微型计算机(Single Chip Microcomputer),简写MCU微型控制器。它专为工业控制、测量而设计,具有集成度高、可靠性高、性价比高的三高优势,体积小、功能全的特点,主要应用于计算机外设、智能仪器仪表、家用电器、工业检测与控制、通信设备等,嵌入式工程师能够根据应用对象的需求,选择合适的单片机,进行各种系统设计以及程序设计,系统按照程序指令完成规定工作。
2.2 MCS51单片机的内部结构
单片机是在芯片中集成了CPU、RAM、ROM、定时/计数器、多功能接口等基本功能部件的大规模集成电路。
MCS51单片机包由以下九部份构成:
  • 一个8位CPU
  • 4KB ROM程序存储器;
  • 一个片内振荡及时钟电路;
  • 128字节RAM数据存储器;
  • 可寻址64KB外部数据存储器和64KB内部程序存储空间的控制电路;
  • 两个十六位的定时/计数器;
  • 一个可编程全双工串行口;
  • 5个中断源、两个优先级嵌套中断结构;
  • 32条可编程的I/O线。
2.2.1单片机的结构特点
2.2.1.1单片机的CPU
单片机的核心部件是CPU,主要由运算器和控制器等部件组成。CPU内部有一定数量的通用和专用寄存器,单片机在RAM数据存储器区开辟了一个工作寄存区,该区分为四组,每组八个寄存器,共计32个工作寄存区,起通用寄存器的作用。另外单片机还有21个特殊功能寄存器SFR(Special Function Register),起专用寄存器作用,用来设置片内电路的运行方式和电路运行状态的记录。特殊功能寄存器的存在使得定时/计数器、串行口、中断逻辑等能够集成在同一块芯片上。
2.2.1.2单片机的存储器
单片机的存储器用于存放数据和程序,数据存储器和程序存储器分成两个不同的地址空间,利用不同的寻址方式和不同的地址指针进行寻址。
2.2.1.3单片机的输入输出接口
单片机的输入输出接口由P0-P3四个8位双向I/O口组成 。外设能够直接通过这几个口线接入,无需外加接口芯片。P0-P3的各个端口能按字节和位输入输出,总共32个接口,位控制极其方便。P0口为三态双向口,能够带8个TTL电路,P1-P3口为准双向口,能带4个TTL电路,因此在外设驱动电流大的情况下可加接驱动器。
2.2.1.4单片机的通信方式
51系列单片机自身有全双工的异步通信接口,两机之间发送与接收能够同时进行。用户可根据不同的需求选择合理的工作方式实现双机或多机通信。
2.3单片机的引脚配置
单片机的引脚可分为可总线扩展和不可总线扩展两种。MCS-51系列单片机AT89S52的引脚图如下图:
图2.3-1  AT89S52的引脚图
可总线扩展的单片机有44个引脚,常见的40个引脚配置及功能说明如下:
  • Vss:接地端。
  • Vcc:电源端,接+5V电源。
  • XTAL1:接外部晶体的一个引脚,当单片机CHMOS采用外部时钟信号时,由此引脚引入时钟信号。
  • XTAL2:接外部晶体的一个引脚,当单片机HMOS采用外部时钟信号时,由此引脚接入外部时钟信号。
  • RSTVpD:复位、备用电源输入端。Vcc掉电后,由此引脚接入备用电源,低功耗时保持内部RAM数据的完整。
  • ALE/PORG:地址锁存允许;在8751单片机内当EPROM编程时,由该脚引入编程脉冲。
  • PSEN:程序存储器允许。
  • EA/Vpp:EA=0时,单片机只访问外部程序存储器;在8751单片机片内EPROM编程期间,由此引脚引入21V编程电压。
  • P0.0—P0.7:P0数据/低8位地址复用总线端口。结构图如图(2.3-2)
  • P1.0—P1.7:P1静态通用端口。结构图如图(2.3-3)
  • P2.0—P2.7:P2高8位地址总线动态端口。结构图如图(2.3-4)
  • P3.0—P3.7:P3双功能静态端口。结构图如图(2.3-5)
图2.3-2  P0口位结构
图2.3-3  P1口位结构
图2.3-4  P2口位结构
图2.3-5 P3口位结构
  • L298N驱动芯片
4 单片机并行口分配
输入
输出
单片机并行口
自动车库门控制按钮
按钮功能
单片机并行接口
自动车库门控制按钮
按钮功能
P2.3
SB1
关门开关
P1.0
Y1
关门
P2.2
SB2
开门开关
P1.1
Y2
开门
P2.1
SB3
停止开关
P3.4
SQ1
限位开关
P3.5
SQ2
限位开关
5  功能流程图
设计还未完成,求大神一起补全这个项目啊,以上文字下载: 基于单片机的自动车库门设计.docx (606.1 KB, 下载次数: 77)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩1
ID:661694 发表于 2019-12-11 17:43 来自触屏版 | 只看该作者
怎么没有源代码
ID:669306 发表于 2019-12-20 16:56 | 只看该作者
谢谢,太有帮助了
ID:669306 发表于 2019-12-20 16:57 | 只看该作者
大佬牛逼,哈哈
ID:864648 发表于 2020-12-22 17:41 | 只看该作者
楼主能分享下源程序吗?
ID:940641 发表于 2021-9-5 19:12 | 只看该作者
楼主能分享下源程序吗,qaq
