查看: 2898|回复: 4
mcu烧写工具问题!
我手上有12c5a和89c52的mcu   用烧写软件写的时候只能烧其中一个mcu,另外一个需要换一个烧写工具的版本才可以,难道是软件有使用次数吗!还是怎么回事!
来自 7#
ID:296837 发表于 2018-6-9 11:04 | 只看该作者
软件没有使用次数限制的说法,除非是要激活的那种。至于烧程序的时候要换软件,这个只是因为不同的单片机烧程序软件是不同的,你这个软件是STC单片机用的,但是其他牌子单片机用的程序不是这个,,,,这个可以烧部分AT89,但是我没试过。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:347603 发表于 2018-6-8 14:51 | 只看该作者
原因很多的 情况说明不充分。但有一点很明确,那就是软件没有使用次数限制
ID:347477 发表于 2018-6-8 15:39 | 只看该作者
到官网下最新的试。
ID:296836 发表于 2018-6-8 21:45 | 只看该作者
这个原因有很多的,得看具体情况,常见问题是端口设置错误,也有可能是,当时保存的时候格式的错误
