查看: 3367|回复: 3
驱动HT1621的命令为什么是100+1
ID:48276 发表于 2018-6-9 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想用HT1621驱动LCD,看到前面的发送命令 ” sendbit(0x80,4);  //调用位传送函数,传送命令指令代码ID 100+0 “ 这个好理解,反正1621的传送指令的代码都是100开头。
但是后面又出现了一个 ” sendbit(0x90,4);  //调用位传送函数,传送命令指令代码100+1 “,为什么这个是100+1呢?1621的传送指令都是100开头啊,后面加这个1又是指什么呢?求各位高人指点一下。
ID:330198 发表于 2018-6-11 13:16 | 只看该作者
这两个命令不一样,0x80转换成二进制是1000 0000;0x90转换成二进制是1001 0000 ;能看懂?
ID:336540 发表于 2018-7-23 17:20 | 只看该作者
有IC 驱动程序可以提供,完美兼容HT1621B SSOP48 LQFP48 LQFP44 DIP28
另外还有工程技术支持!
ID:948246 发表于 2024-8-12 17:51 | 只看该作者
另外还有工程技术支持!
是什么型号的IC?联系下
