查看: 39181|回复: 46
FFT算法的使用说明与C语言版实现源码
如果对时间要求不是很高的话,用51单片机做fft计算进行频率分析也可以熟悉算法并了解fft的本质
FFT使用说明
性能:
64点  :1.50299ms
128点 :3.09864ms
使用方法指导:
1,需要两个文件,fft_fp.c和fft_fp.h
2,根据需求修改fft_fp.h中的采样点数FFT_N,采样点数以宏定义的方式定义
3,外部声明两个全局变量,已经在fft_fp.c中定义
    extern struct compx s[FFT_N];     //FFT输入和输出:从S[0]开始存放,根据大小自己定义
    extern float SIN_TAB[FFT_N/4+1];  //正弦信号表
4,调用create_sin_tab(float *sin_t)函数将正弦信号数据表生成在内存中,比如这样调用create_sin_tab(SIN_TAB);
5,采样数据,将ADC采样的数据按自然序列放在s的实部,虚部为0
6,调用FFT(struct compx *xin)函数开始计算,计算结果也存放在xin中,比如我们这样调用:FFT(s),结果存放在s中
7,计算每个频点的模值,计算方法如下:
    for(i=1;i<FFT_N/2;i++){          //求变换后结果的模值,存入复数的实部部分
        s[ i].real=sqrt(s[ i].real*s[ i].real+s[ i].imag*s[ i].imag)/(i=0?FFT_N:(FFT_N/2));
8,大功告成!
  1. /*********************************************************************
  2.                          快速福利叶变换C程序包
  3. 函数简介:此程序包是通用的快速傅里叶变换C语言函数,移植性强,以下部分不依
  4.           赖硬件。此程序包采用联合体的形式表示一个复数,输入为自然顺序的复
  5.           数(输入实数是可令复数虚部为0),输出为经过FFT变换的自然顺序的
  6.           复数.此程序包可在初始化时调用create_sin_tab()函数创建正弦函数表,
  7.           以后的可采用查表法计算耗时较多的sin和cos运算,加快可计算速度.与
  8.           Ver1.1版相比较,Ver1.2版在创建正弦表时只建立了1/4个正弦波的采样值,
  9.           相比之下节省了FFT_N/4个存储空间
  10. 使用说明:使用此函数只需更改宏定义FFT_N的值即可实现点数的改变,FFT_N的
  11.           应该为2的N次方,不满足此条件时应在后面补0。若使用查表法计算sin值和
  12.           cos值,应在调用FFT函数前调用create_sin_tab()函数创建正弦表
  13. 函数调用:FFT(s);
  14. 作    者:吉帅虎
  15. 时    间:2010-2-20
  16. 版    本:Ver1.2
  17. 参考文献:
  18. **********************************************************************/
  19. #include <math.h>
  20. #include "fft_fp.h"
  21. //#define FFT_N 64                                                   //定义福利叶变换的点数
  22. //#define PI 3.1415926535897932384626433832795028841971               //定义圆周率值
  23. //
  24. //struct compx {float real,imag;};                                    //定义一个复数结构
  25. struct compx s[FFT_N];                                              //FFT输入和输出:从S[0]开始存放,根据大小自己定义
  26. float SIN_TAB[FFT_N/4+1];                                             //定义正弦表的存放空间
  27. /*******************************************************************
  28. 函数原型:struct compx EE(struct compx b1,struct compx b2)
  29. 函数功能:对两个复数进行乘法运算
  30. 输入参数:两个以联合体定义的复数a,b
  31. 输出参数:a和b的乘积,以联合体的形式输出
  32. *******************************************************************/
  33. struct compx EE(struct compx a,struct compx b)
  34. {
  35. struct compx c;
  36. c.real=a.real*b.real-a.imag*b.imag;
  37. c.imag=a.real*b.imag+a.imag*b.real;
  38. return(c);
  39. }
  40. /******************************************************************
  41. 函数原型:void create_sin_tab(float *sin_t)
  42. 函数功能:创建一个正弦采样表,采样点数与福利叶变换点数相同
  43. 输入参数:*sin_t存放正弦表的数组指针
  44. 输出参数:无
  45. ******************************************************************/
  46. void create_sin_tab(float *sin_t)
  47. {
  48.   int i;
  49.   for(i=0;i<=FFT_N/4;i++)
  50.   sin_t[ i]=sin(2*PI*i/FFT_N);
  51. }
  52. /******************************************************************
  53. 函数原型:void sin_tab(float pi)
  54. 函数功能:采用查表的方法计算一个数的正弦值
  55. 输入参数:pi 所要计算正弦值弧度值,范围0--2*PI,不满足时需要转换
  56. 输出参数:输入值pi的正弦值
  57. ******************************************************************/
  58. float sin_tab(float pi)
  59. {
  60.   int n;
  61.   float a=0;
  62.    n=(int)(pi*FFT_N/2/PI);
  63.
  64.   if(n>=0&&n<=FFT_N/4)
  65.     a=SIN_TAB[n];
  66.   else if(n>FFT_N/4&&n<FFT_N/2)
  67.     {
  68.      n-=FFT_N/4;
  69.      a=SIN_TAB[FFT_N/4-n];
  70.     }
  71.   else if(n>=FFT_N/2&&n<3*FFT_N/4)
  72.     {
  73.      n-=FFT_N/2;
  74.      a=-SIN_TAB[n];
  75.    }
  76.   else if(n>=3*FFT_N/4&&n<3*FFT_N)
  77.     {
  78.      n=FFT_N-n;
  79.      a=-SIN_TAB[n];
  80.    }
  81.
  82.   return a;
  83. }
  84. /******************************************************************
  85. 函数原型:void cos_tab(float pi)
  86. 函数功能:采用查表的方法计算一个数的余弦值
  87. 输入参数:pi 所要计算余弦值弧度值,范围0--2*PI,不满足时需要转换
  88. 输出参数:输入值pi的余弦值
  89. ******************************************************************/
  90. float cos_tab(float pi)
  91. {
  92.    float a,pi2;
  93.    pi2=pi+PI/2;
  94.    if(pi2>2*PI)
  95.      pi2-=2*PI;
  96.    a=sin_tab(pi2);
  97.    return a;
  98. }
  99. /*****************************************************************
  100. 函数原型:void FFT(struct compx *xin,int N)
  101. 函数功能:对输入的复数组进行快速傅里叶变换(FFT)
  102. 输入参数:*xin复数结构体组的首地址指针,struct型
  103. 输出参数:无
  104. *****************************************************************/
  105. void FFT(struct compx *xin)
  106. {
  107.   register int f,m,nv2,nm1,i,k,l,j=0;
  108.   struct compx u,w,t;
  109.
  110.    nv2=FFT_N/2;                  //变址运算,即把自然顺序变成倒位序,采用雷德算法
  111.    nm1=FFT_N-1;
  112.    for(i=0;i<nm1;i++)
  113.    {
  114.     if(i<j)                    //如果i<j,即进行变址
  115.      {
  116.       t=xin[j];
  117.       xin[j]=xin[ i];
  118.       xin[ i]=t;
  119.      }
  120.     k=nv2;                    //求j的下一个倒位序
  121.     while(k<=j)               //如果k<=j,表示j的最高位为1
  122.      {
  123.       j=j-k;                 //把最高位变成0
  124.       k=k/2;                 //k/2,比较次高位,依次类推,逐个比较,直到某个位为0
  125.      }
  126.    j=j+k;                   //把0改为1
  127.   }
  128.
  129.   {
  130.    int le,lei,ip;                            //FFT运算核,使用蝶形运算完成FFT运算
  131.     f=FFT_N;
  132.    for(l=1;(f=f/2)!=1;l++)                  //计算l的值,即计算蝶形级数
  133.            ;
  134.   for(m=1;m<=l;m++)                         // 控制蝶形结级数
  135.    {                                        //m表示第m级蝶形,l为蝶形级总数l=log(2)N
  136.     le=2<<(m-1);                            //le蝶形结距离,即第m级蝶形的蝶形结相距le点
  137.     lei=le/2;                               //同一蝶形结中参加运算的两点的距离
  138.     u.real=1.0;                             //u为蝶形结运算系数,初始值为1
  139.     u.imag=0.0;
  140.     //w.real=cos(PI/lei);                  //不适用查表法计算sin值和cos值
  141.     // w.imag=-sin(PI/lei);
  142.     w.real=cos_tab(PI/lei);                //w为系数商,即当前系数与前一个系数的商
  143.     w.imag=-sin_tab(PI/lei);
  144.     for(j=0;j<=lei-1;j++)                  //控制计算不同种蝶形结,即计算系数不同的蝶形结
  145.      {
  146.       for(i=j;i<=FFT_N-1;i=i+le)           //控制同一蝶形结运算,即计算系数相同蝶形结
  147.        {
  148.         ip=i+lei;                          //i,ip分别表示参加蝶形运算的两个节点
  149.         t=EE(xin[ip],u);                   //蝶形运算,详见公式
  150.         xin[ip].real=xin[ i].real-t.real;
  151.         xin[ip].imag=xin[ i].imag-t.imag;
  152.         xin[ i].real=xin[ i].real+t.real;
  153.         xin[ i].imag=xin[ i].imag+t.imag;
  154.        }
  155.       u=EE(u,w);                          //改变系数,进行下一个蝶形运算
  156.      }
  157.    }
  158.   }
  159.
  160. }
  161. /************************************************************
  162. 函数原型:void main()
  163. 函数功能:测试FFT变换,演示函数使用方法
  164. 输入参数:无
  165. 输出参数:无
  166. ************************************************************/
FFT的C语言版.rar (3.45 KB, 下载次数: 955)
收藏收藏29 分享淘帖 顶顶4 踩踩
来自 2#
ID:477236 发表于 2019-9-16 15:23 | 只看该作者
函数原型:void IFFT(struct compx *xin)
函数功能:对输入的复数组进行快速逆傅里叶变换(IFFT)
输出参数:无
作者:瓶子
        float temp;
        int i;
        xin[0].real /= FFT_N;                                xin[0].imag /= FFT_N;
        xin[FFT_N >> 1].real /= FFT_N;        xin[FFT_N >> 1].imag /= FFT_N;
        for (i = 1; i < FFT_N >> 1; i++)
                temp = xin[i].real / FFT_N;
                xin[i].real = xin[FFT_N - i].real / FFT_N;
                xin[FFT_N - i].real = temp;
                temp = xin[i].imag / FFT_N;
                xin[i].imag = xin[FFT_N - i].imag / FFT_N;
                xin[FFT_N - i].imag = temp;
        FFT(xin);
基于以上代码的逆FFT参考代码,希望大家有用
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:340401 发表于 2018-7-20 10:20 | 只看该作者
请问还需要用到什么程序吗,能不能给个完整的ad采样然后FFT的呢
ID:340401 发表于 2018-7-20 10:24 | 只看该作者
这里是没有ad采样函数吗,能不能给个完整的有ad采样的FFT的程序呢
ID:254919 发表于 2018-7-20 17:41 | 只看该作者
同求,谢谢楼主
ID:377035 发表于 2018-7-22 05:48 | 只看该作者
51单片机作FFT会不会出现存储空间不足的问题啊?有AD采样的程序吗?
ID:385237 发表于 2018-8-12 10:20 | 只看该作者
有谁试用过可行吗?
ID:385237 发表于 2018-8-12 11:18 | 只看该作者
我试了一下,keil编译的时候显示空间不足,郁闷了。
ID:263813 发表于 2018-10-3 22:52 | 只看该作者
可以使用,结果还在测试中,调用create_sin_tab得改改
ID:124617 发表于 2018-10-27 10:38 | 只看该作者
不错,正在搞信号处理方面的
ID:235223 发表于 2018-12-6 17:13 | 只看该作者
有谁试用过可行吗
ID:453542 发表于 2018-12-24 15:31 | 只看该作者
下下来测试下先。
ID:460795 发表于 2019-1-3 11:28 | 只看该作者
下来看看
ID:460863 发表于 2019-1-3 13:02 | 只看该作者
ID:95916 发表于 2019-1-9 10:14 | 只看该作者
感谢分享,研究一下
ID:490893 发表于 2019-3-16 15:16 | 只看该作者
我怎么测试下来 时间远远不止呢,我用的24MHZ 的 STC51     执行128 的 FFT 需要 50多mS啊
ID:500722 发表于 2019-4-12 15:38 | 只看该作者
打算移植试一试
ID:500722 发表于 2019-4-12 18:01 | 只看该作者
楼主你好,测试算出来的误差有点大是什么原因
fx = 1500 * sin(PI * 2 * i * 350.0 / 44800) +
             2700 * sin(PI * 2 * i * 8400.0 / 44800) +
             4000 * sin(PI * 2* i * 18550.0 / 44800);
i: 1, 350  - 1515.876709
i: 2, 700  - 0.000037
i: 3, 1050  - 13.832612
i: 4, 1400  - 0.000021
i: 5, 1750  - 0.000106
i: 6, 2100  - 0.000004
i: 7, 2450  - 63.505074
i: 8, 2800  - 28.065117
i: 9, 3150  - 8.681163
i: 10, 3500  - 0.000003
i: 11, 3850  - 27.872404
i: 12, 4200  - 0.000009
i: 13, 4550  - 28.500025
i: 14, 4900  - 0.000009
i: 15, 5250  - 0.000394
i: 16, 5600  - 0.000023
i: 17, 5950  - 0.000057
i: 18, 6300  - 0.000031
i: 19, 6650  - 14.382548
i: 20, 7000  - 0.000009
i: 21, 7350  - 117.270576
i: 22, 7700  - 0.000043
i: 23, 8050  - 23.529263
i: 24, 8400  - 2862.641113
i: 25, 8750  - 3.221907
i: 26, 9100  - 0.000009
i: 27, 9450  - 0.000341
i: 28, 9800  - 0.000022
i: 29, 10150  - 43.866310
i: 30, 10500  - 0.000080
i: 31, 10850  - 67.757050
i: 32, 11200  - 0.000032
i: 33, 11550  - 1.971847
i: 34, 11900  - 0.000046
i: 35, 12250  - 16.637976
i: 36, 12600  - 0.000021
i: 37, 12950  - 0.000365
i: 38, 13300  - 0.000002
i: 39, 13650  - 15.182350
i: 40, 14000  - 67.564186
i: 41, 14350  - 2.074305
i: 42, 14700  - 0.000011
i: 43, 15050  - 60.110844
i: 44, 15400  - 0.000009
i: 45, 15750  - 122.913864
i: 46, 16100  - 0.000014
i: 47, 16450  - 0.000136
i: 48, 16800  - 0.000023
i: 49, 17150  - 0.000022
i: 50, 17500  - 0.000009
i: 51, 17850  - 25.744360
i: 52, 18200  - 0.000009
i: 53, 18550  - 4473.796387
i: 54, 18900  - 0.000032
i: 55, 19250  - 13.660447
i: 56, 19600  - 89.433647
i: 57, 19950  - 1.869473
i: 58, 20300  - 0.000012
i: 59, 20650  - 0.000831
i: 60, 21000  - 0.000022
i: 61, 21350  - 128.387222
i: 62, 21700  - 0.000014
i: 63, 22050  - 66.304977
ID:457471 发表于 2019-4-13 12:04 | 只看该作者
感谢分享!
ID:474344 发表于 2019-4-22 22:02 | 只看该作者
挺好学习学习
ID:374767 发表于 2019-4-27 15:29 | 只看该作者
感谢分享
ID:500396 发表于 2019-5-16 08:38 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
ID:578513 发表于 2019-7-5 15:15 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
ID:583141 发表于 2019-7-27 09:30 | 只看该作者
感谢楼主
ID:235062 发表于 2019-8-23 16:26 | 只看该作者
下载了,等有时间看看
ID:553031 发表于 2019-9-29 05:04 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:168554 发表于 2019-9-29 15:38 | 只看该作者
我虽然不懂,但是我看你的三角生成的有问题呀。。/ 44800 这事采样频率吧,这个应该是/采样点数呀。。
ID:662720 发表于 2019-12-12 20:04 | 只看该作者
感谢分享,等有积分了马上下载
ID:67123 发表于 2020-2-26 09:47 | 只看该作者
这个也是查表吗?
ID:381834 发表于 2020-4-18 23:16 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主分享!
ID:514250 发表于 2020-6-1 13:33 | 只看该作者
感謝樓主分享
ID:596103 发表于 2020-10-10 09:11 | 只看该作者
感谢分享,这个有采样的程序吗
ID:828979 发表于 2020-10-12 22:39 | 只看该作者
这个程序没怎么看懂
ID:398872 发表于 2020-11-7 13:00 | 只看该作者
感謝樓主分享
ID:615301 发表于 2021-1-28 02:57 | 只看该作者
感謝樓主分享
ID:582255 发表于 2021-1-28 11:32 | 只看该作者
有采样的函数吗?先采样再FFT这样才更有实用价值啊
ID:227340 发表于 2021-7-20 18:48 | 只看该作者
里面i=0?是什么意思 有bug吧
ID:227340 发表于 2021-7-21 11:02 | 只看该作者
为什么计算出来的幅值都是零点几
ID:227340 发表于 2021-7-21 11:25 | 只看该作者
为什么要除以FFT_N/2
ID:934203 发表于 2021-9-7 09:24 | 只看该作者
里面i=0?是什么 ...
某频率点的幅值为:该点复数的模值除以N/2(n=1时是直流分量,其幅值是该点的模值除以N)。
