查看: 1884|回复: 0
单片机秒表50s中断源码
ID:348863 发表于 2018-6-10 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个50s秒表的程序,从0-50然后归零,可实现暂停,归零,开始/结束功能
  1. #include "reg52.h"
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. sbit k4=P3^3;
  8. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  9.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
  10. u16 s;
  11. static  u16 sec;  static flag;
  12. u8 mb[3];
  13. void Int1Init()
  14. {
  15.         //设置INT1
  16.         IT1=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
  17.         EX1=1;//打开INT1的中断允许。
  18.         EA=1;//打开总中断
  19. }
  20. void Timer0Init()
  21. {
  22.         TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
  23.         TH0=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
  24.         TL0=0X18;
  25.         ET0=1;//打开定时器0中断允许
  26.         EA=1;//打开总中断
  27.         TR0=1;//打开定时器
  28. }
  29. void delay(u16 i)
  30. {
  31.         while(i--);
  32. }
  33. void DigDisplay()
  34. {
  35.         u8 i;
  36.         for(i=0;i<3;i++)
  37.         {
  38.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  39.                 {
  40.                         case(0):
  41.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  42.                         case(1):
  43.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  44.                         case(2):
  45.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  46.                 }
  47.                 if(i==1)
  48.                         P0=smgduan[mb[i]]+0x80;
  49.                 else
  50.                     P0=smgduan[mb[i]];//发送段码
  51.                 delay(1); //间隔一段时间扫描
  52.                 P0=0x00;//消隐
  53.         }
  54. }
  55. void main()
  56. {
  57.         Int1Init();
  58.         Timer0Init();
  59.         while(1);
  60. }
  61. void Timer0() interrupt 1
  62. {
  63.         static u16 i;
  64.         TH0=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
  65.         TL0=0X18;
  66.         if(flag%2==0)
  67.            i++;
  68.         if(i==100)
  69.         {
  70.                 i=0;
  71.                 sec++;
  72.                 if(sec==500)
  73.                    sec=0;         //计时到50秒后重新开始
  74.         }
  75.         mb[0]=sec/100;     // 秒表十位
  76.         if (sec<100)
  77.             mb[1]=sec/10;   // 秒表个位
  78.         if (sec>100||sec==100)
  79.           mb[1]=(sec/10)%10;
  80.         mb[2]=sec%10;     //秒表小数点后一位
  81.         DigDisplay();
  82. }
  83. void Int1()        interrupt 2                //外部中断1的中断函数
  84. {
  85.     u16 t;u8 m=1;
  86.         delay(1000);         //延时消抖
  87.         if(k4==0)
  88.         {
  89.            delay(20000);
  90.            if(k4==0)
  91.            {
  92.                    sec=0;
  93.                    flag++;
  94.                    TR0=1;
  95.            }
  96.            else
  97.            {
  98.              flag++;
  99.            }
  100.         }
  101. }
任务3.2:秒表50s中断.zip (41.38 KB, 下载次数: 5)
