查看: 3029|回复: 7
求助:给单片机添加功能
ID:51443 发表于 2018-6-11 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果只知道单片机的hex文件,能不能再编译一段程序和原来的hex文件合并,以实现更多功能?
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
979032829 + 5 淡定
ID:320306 发表于 2018-6-11 13:02 | 只看该作者
不行,当然有特例,就是你上一个HEX文件编译的时候给你留了flash地址的,像BootLoader就是这样做的!!!
ID:46999 发表于 2018-6-11 14:02 | 只看该作者
懂反向工程的或许有点可能。如果这样的倒不如拉倒重新写
ID:290698 发表于 2018-6-11 14:17 | 只看该作者
应该是不行的 现在还不能反编译
ID:349465 发表于 2018-6-11 14:40 | 只看该作者
这样不行吧。
ID:349515 发表于 2018-6-11 15:16 | 只看该作者
需要逆向。。用IDA
ID:349532 发表于 2018-6-11 15:35 | 只看该作者
是可以的呢
ID:349565 发表于 2018-6-11 16:13 来自触屏版 | 只看该作者
不能的,还不如重写代码
