查看: 2195|回复: 1
esp8266手机遥控代码
ID:332871 发表于 2018-6-11 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
*功能:Wifi模块测试        *
*说明:手机安装测试APP,手机连接WiFi模块,控制开发板上的LED、蜂鸣器                                          *
#include <REGX52.H>
#include<intrins.h>
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
/**串口数据使用**/
#define        RX1_Lenth                32                        //串口接收缓冲长度
uchar        idata RX1_Buffer[RX1_Lenth];        //接收缓冲
uchar        TX1_Cnt;        //发送计数
uchar        RX1_Cnt;        //接收计数
bit                B_TX1_Busy;        //发送忙标志
/*************        端口引脚定义        **************/
sbit LED1=P1^0;//LED1
sbit LED2=P1^1;//LED2
sbit LED3=P1^2;//LED3
sbit DK1=P1^3;//继电器
sbit BEEP=P2^5;//蜂鸣器
/**wifi模块命令**/
unsigned char RST[8]="AT+RST\r\n";
unsigned char LYMS[13]="AT+CWMODE=2\r\n";
//unsigned char SZLY[38]="AT+CWSAP='ESP8266','0123456789',11,0\r\n";
unsigned char SZDLJ[13]="AT+CIPMUX=1\r\n";
unsigned char KQFU[21]="AT+CIPSERVER=1,5000\r\n";
unsigned char FSSJ[13]="AT+CIPSEND=\r\n";//AT+CIPSEND= 发送数据
void Delay2(unsigned long cnt)
        long i;
         for(i=0;i<cnt*100;i++);
void Delay3(unsigned int N)
        int i;
        for(i=0;i<N*10;i++);
* 名称 : Uart_Init()
* 功能 : 串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使能了串口中断
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Uart_Init(void)
     TMOD = 0x20;   //定时器工作在定时器1的方式2
     PCON = 0x00;   //不倍频
     SCON = 0x50;        //串口工作在方式1,并且启动串行接收
     TH1 = 0xFd;    //设置波特率 9600
     TL1 = 0xFd;
     TR1 = 1;                //启动定时器1
         ES = 1;                //开串口中断
         EA = 1;                //开总中断
         RX1_Cnt=0;                //接受计数清零
         TX1_Cnt = 0;        //发送计数清零
         B_TX1_Busy = 0;//初始化判忙标志位
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void main(void)
        char i=0;
        Uart_Init();
        Delay3(2000);
  /******************设置WiFi模块**********************************************/
        for(i=0;i<8;i++)//AT+RST 重启
                SBUF=RST[i];Delay3(5);
        Delay3(5000);
        for(i=0;i<13;i++)//AT+CWMODE=2 设置成路由模式
                SBUF=LYMS[i];Delay3(5);
        /*Delay3(1000);
        for(i=0;i<38;i++)//AT+CWSAP="ESP8266","0123456789",11,0 设置路由
                SBUF=SZLY[i];Delay3(5);
        Delay3(3000);
        for(i=0;i<13;i++)//AT+CIPMUX=1 设置成多连接
                SBUF=SZDLJ[i];Delay3(5);
        Delay3(2000);
        for(i=0;i<21;i++)//AT+CIPSERVER=1,5000 开启TCP服务端口
                SBUF=KQFU[i];Delay3(5);
        Delay3(2000);
        while (1)
* 名称 : Uart_Int()
* 功能 : 串口中断子函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void UART1_int (void) interrupt 4
//        char i,a,b,c;
        if(RI)
                RI = 0;
                RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;                //保存一个字节
                if(RX1_Buffer[0]==0x45)
                        RX1_Cnt++;
                        RX1_Cnt=0;
                if(RX1_Cnt>=10)
                        if(RX1_Buffer[0]==0x45&&RX1_Buffer[1]==0x53&&RX1_Buffer[2]==0x50)
                                if(RX1_Buffer[4]==0x4C&&RX1_Buffer[5]==0x45&&RX1_Buffer[6]==0x44)//判断LED
                                        if(RX1_Buffer[7]==0x31)//判断LED1
                                                if(RX1_Buffer[3]==0x4B)//判断开
                                                        LED1=0;
                                                if(RX1_Buffer[3]==0x47)//判断关
                                                        LED1=1;
                                        if(RX1_Buffer[7]==0x32)//判断LED2
                                                        LED2=0;
                                                        LED2=1;
                                        if(RX1_Buffer[7]==0x33)//判断LED3
                                                        LED3=0;
                                                        LED3=1;
                                if(RX1_Buffer[4]==0x4A&&RX1_Buffer[5]==0x44&&RX1_Buffer[6]==0x51)//判断继电器
                                                        DK1=1;
                                                        DK1=0;
ID:332871 发表于 2018-6-12 09:23 | 只看该作者
* 名称 : Uart_Int()
* 功能 : 串口中断子函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
//        char i,a,b,c;
        if(RI)
                RI = 0;
                        RX1_Cnt++;
                        RX1_Cnt=0;
                if(RX1_Cnt>=10)
                                                        LED1=0;
                                                        LED1=1;
                                                        LED2=0;
                                                        LED2=1;
                                                        LED3=0;
                                                        LED3=1;
                                                        DK1=1;
                                                        DK1=0;
                                if(RX1_Buffer[3]==0x46&&RX1_Buffer[4]==0x4D&&RX1_Buffer[5]==0x51&&RX1_Buffer[6]==0x43&&RX1_Buffer[7]==0x53)//判断蜂鸣器
                                        BEEP=1;Delay2(100);BEEP=0;Delay2(100);BEEP=1;Delay2(100);BEEP=0;Delay2(100);
                                RX1_Cnt=0;
                                RX1_Cnt=0;
                        RX1_Cnt=0;
        if(TI)
                TI = 0;
                B_TX1_Busy = 0;                //清除发送忙标志
