查看: 1847|回复: 0
基于51单片机的智能花卉培养
ID:349340 发表于 2018-6-11 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>          //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255
#define uint  unsigned int  //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535
#include <intrins.h>
            //数码管段选定义 0     1    2    3    4    5 6  7   8    9
uchar code smg_du[]={0x14,0x77,0x4c,0x45,0x27,0x85,0x84,0x57,0x04,0x05,
//        A B  C   D    E   F 不显示
         0x06,0xa4,0x9c,0x64,0x8c,0x8e,0xff};  //断码
//数码管位选定义
sbit smg_we1 = P2^0;     //数码管位选定义
sbit smg_we2 = P2^2;
sbit smg_we3 = P2^4;
sbit smg_we4 = P2^6;
uchar dis_smg[8] = {0x14,0x77,0x4c,0x45,0x27,0x85,0x84};
sbit SCL=P1^2;  //SCL定义为P1口的第3位脚,连接ADC0832SCL脚
sbit DO=P1^3;  //DO定义为P1口的第4位脚,连接ADC0832DO脚
sbit CS=P1^0;  //CS定义为P1口的第4位脚,连接ADC0832CS脚
uchar shidu;     //湿度等级
uchar s_high = 70,s_low = 25; //湿度报警参数
sbit dianji = P3^5;     //电机IO定义
/***********************1ms延时函数*****************************/
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
  for(j=0;j<120;j++);
/***********************数码位选函数*****************************/
void smg_we_switch(uchar i)
switch(i)
  case 0: smg_we1 = 0;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
  case 1: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 0; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
  case 2: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 0;  smg_we4 = 1; break;
  case 3: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 0; break;
uchar flag_200ms ;
uchar key_can;   //按键值的变量
uchar menu_1;        //菜单设计的变量
/***********************数码显示函数*****************************/
void display()
static uchar i;
i++;
if(i >= 4)
  i = 0;
P0 = 0xff;    //消隐
smg_we_switch(i);   //位选
P0 = dis_smg[i];   //段选
// delay_1ms(1);
/***********读数模转换数据********************************************************/
//请先了解ADC0832模数转换的串行协议,再来读本函数,主要是对应时序图来理解,本函数是模拟0832的串行协议进行的
      //  1  1  0 通道
      //  1  1  1 通道
unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
unsigned char i=0,value=0,value1=0;
  SCL=0;
  DO=1;
  CS=0;  //开始
  SCL=1;  //第一个上升沿
  SCL=0;
  DO=SGL;
  SCL=1;   //第二个上升沿
  SCL=0;
  DO=ODD;
  SCL=1;    //第三个上升沿
  SCL=0;    //第三个下降沿
  DO=1;
  for(i=0;i<8;i++)
   SCL=1;
   SCL=0; //开始从第四个下降沿接收数据
   value=value<<1;
   if(DO)
    value++;
  for(i=0;i<8;i++)
  {   //接收校验数据
   value1>>=1;
   if(DO)
    value1+=0x80;
   SCL=1;
   SCL=0;
  SCL=1;
  DO=1;
  CS=1;
  if(value==value1)    //与校验数据比较,正确就返回数据,否则返回0
   return value;
return 0;
/********************独立按键程序*****************/
void key()  //独立按键程序
static uchar key_new;
key_can = 20;                   //按键值还原
P1 |= 0xf0;
if((P1 & 0xf0) != 0xf0)  //按键按下
  delay_1ms(1);       //按键消抖动
  if(((P1 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
  {      //确认是按键按下
   key_new = 0;
   switch(P1 & 0xf0)
    case 0x70: key_can = 1; break;    //得到k2键值
    case 0xb0: key_can = 2; break;    //得到k3键值
    case 0xd0: key_can = 3; break;    //得到k4键值
  key_new = 1;
/****************按键处理显示函数***************/
void key_with()
if(menu_1 == 0)
  if(key_can == 3)   //手动打开电机
   dianji = 0;     //打开电机
  if(key_can == 2)
   dianji = 1;     //关闭电机
if(key_can == 1)  //设置键
  menu_1 ++;
  if(menu_1 >= 3)
   menu_1 = 0;
if(menu_1 == 1)   //设置湿度上限
  if(key_can == 2)
   s_high ++ ;  //湿度上限值加1
   if(s_high > 99)
    s_high = 99;
  if(key_can == 3)
   s_high -- ;  //湿度上限值减1
   if(s_high <= s_low)
    s_high = s_low + 1 ;
  dis_smg[0] = smg_du[s_high % 10];            //取个位显示
  dis_smg[1] = smg_du[s_high / 10 % 10];  //取十位显示
  dis_smg[2] = 0xef;
  dis_smg[3] = 0x26;  //H  0010 0110
if(menu_1 == 2)   //设置湿度下限
  if(key_can == 2)
   s_low ++ ;   //湿度下限值加1
   if(s_low >= s_high)
    s_low = s_high - 1;
  if(key_can == 3)
   s_low --;   //湿度下限值减1
   if(s_low <= 1)
    s_low = 1;
  dis_smg[0] = smg_du[s_low % 10];            //取个位显示
  dis_smg[1] = smg_du[s_low / 10 % 10];  //取十位显示
  dis_smg[2] = 0xef;
  dis_smg[3] = 0xBC;  //L
/****************电机控制函数***************/
void dianji_kongzi()
static uchar value,value1;
if(shidu <= s_low)
  value ++;
  if(value >= 2)
   value = 10;
   dianji = 0;       //关机电机
   value = 0;
if(shidu >= s_high)
  value1 ++;
  if(value1 >= 2)
   value1 = 10;
   dianji = 1;       //打开电机
}else
  value1 = 0;
/***************主函数*****************/
delay_1ms(100);
P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;   //初始化IO口
  key();     //独立按键程序
  if(key_can < 10)
   key_with();   //按键按下要执行的程序
  flag_200ms ++;
  if(flag_200ms >= 200)
   flag_200ms = 0;
   P0 = 0xff;    //消隐
   if(menu_1 == 0)
    shidu = ad0832read(1,0); //读出湿度
    shidu =100-shidu * 99 / 255;
    dis_smg[0] = 0xff;  //
    dis_smg[1] = smg_du[shidu % 10]; //取湿度的个位显示
    dis_smg[2] = smg_du[shidu / 10 % 10] ;    //取湿度的十位显示
    dis_smg[3] = 0XFF; //
    dianji_kongzi();  //电机控制函数
  display();   //数码管显示函数
  delay_1ms(1);
