查看: 5002|回复: 9
单片机中断(微动开关)控制电机先后转动,可是开关有抬起和放下这样是会被触发两次?
ID:299435 发表于 2018-6-11 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
20黑币
用中断(微动开关)控制电机先后转动,可是微动开关有抬起和放下。这样是会被触发两次。这个怎么解决啊?求大神帮助。
ID:342822 发表于 2018-6-11 16:25 | 显示全部楼层
应该可以设置上升沿或下降沿触发。
ID:67356 发表于 2018-6-11 17:44 | 显示全部楼层
中断不是有下降沿中断吗?按一次,就触发一次
ID:162136 发表于 2018-6-11 23:17 | 显示全部楼层
开关接触是有抖动的,要加去抖动延时吧
ID:349949 发表于 2018-6-12 01:39 | 显示全部楼层
换个开关试试,不要用两次触发的
ID:312155 发表于 2018-9-13 16:42 | 显示全部楼层
首先要根据电路将中断设置为上升沿或下降沿触发,然后在中断处理函数里面延时去抖,还要加上松手检测,就OK了
ID:343799 发表于 2018-12-28 10:13 | 显示全部楼层
可以不用中断啊,直接循环检测某个io口的电平,加个消抖就行了
ID:457346 发表于 2018-12-28 15:21 | 显示全部楼层
可以换个开关,开下程序
ID:730069 发表于 2022-5-3 14:52 | 显示全部楼层
第一个办法是:利用电池,直流电机,双联双触点微动开关(一个按钮下去另一个按钮会起来)。两开关动触点分别接电池正负极,两开关常开和常闭触点并联后接入电机。
第二钟办法:利用小型继电器和单触开关组合亦可实现。
ID:904095 发表于 2022-5-31 20:48 | 显示全部楼层
消抖就可以了
