查看: 4505|回复: 0
金文二级VB教程讲义(共57页pdf下载)
ID:349541 发表于 2018-6-11 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重点介绍VB 的使用方法, 对初学者而言, 是一个很好的介绍
第一章 visual basic 程序开发环境
第一节 visual basic的启动与退出
一、启动  VB的四种方法:
1、使用“开始”菜单中的“程序”命令
2、使用“我的电脑”
3、使用“开始”菜单中的“运行”命令
4、建立启动visual basic 6.0的快捷方式
二、VB启动后的简单设置
1、新建工程……标准exe
2、(1)SDI单文档界面
       (2)MDI多文档界面
                    “工具”—>“选项”—>“高级”—>“SDI开发环境”
3、退出VB:Alt+Q
第二节  主窗体的组成
1、标题栏:设计模式  运行模式  中断模式
2、菜单栏:(13个)
  1)菜单的分类:  直接执行弹出对话框下一级菜单
  2)进入菜单栏的方法:
     (1)Alt或F10激活菜单后光标健选择
     (2)Alt+激活键
注:如果打开了不适当或不需要的菜单,或者执行菜单命令时打开了不需要的对话框,可以
用  Esc  健关闭。
  3)快捷键:新建工程Ctrl+N
                        打开工程Ctrl+O
                        保存工程Ctrl+S
3、工具栏
(1)工具栏的分类:编辑、标准、窗体编辑器和调试
(2)工具栏的形式:固定、浮动
(3)标准工具栏图标及作用
第三节  其他窗体
一、窗体设计器和工程资源管理器
1、窗体设计器窗口
1)窗体设计器窗口简称窗体(Form),是应用程序最终面向用户的窗口,它对应于应
用程序的运行结果。
2)如果想清楚这些小点或者改变点与点间的距离,则可通过执行“工具”菜单中的“选项”
命令(“通用”选项卡)来调整。
2、工程资源管理器窗口
      1)在工程支援管理器窗口中,含有建立一个应用程序所需要的文件的清单。工程支援
管理器窗口中的文件可以分为  6  类:
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共57页):
金文二级VB教程讲义.pdf (1.13 MB, 下载次数: 36)
