查看: 10679|回复: 14
关于STM32驱动MG995舵机,请大神指点,纠结好长时间了,不知道问题出在哪?
回帖奖励 6 黑币 回复本帖可获得 3 黑币奖励! 每人限 2 次(中奖概率 60%)
TIM1_PWM_Init(4999,287);//50hz
                 delay_ms(100);
                 if(dir) t=t+20;
                 else t=t-20;
                 if(t>660)dir=0;
                 if(t==140)dir=1;
//                 printf("t:%d\n",t);
                  TIM_SetCompare1(TIM1,t);
}         这段程序还能使舵来回转,pwm波形正确
但这段程序用示波器检测pwn都没有,舵机不动,用串口打印调试如图所示
                         delay_ms(100);
                         dianpin= GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_1);//红外检测是否有人,有人输出高电平
                        printf("%d\n",dianpin);用串口调试,观看对着人与不对着人的电平高低变化
                         if(!dianpin)//没检测到人,让舵机转动检测
                         delay_ms(20000);
                         if(dir) t=t+20;
                         else t=t-20;
                         if(t>660) dir=0;
                         if(t==140)dir=1;
                          else//检测到人,舵机在原来的位置停止
                                delay_ms(1000);
                                 printf("t:%d\n ",t); //用串口调试观察t的值
不对着人,串口打印如图所示                                对着人打印如下:
参与人数 2黑币 +3 收起 理由
小九九 + 1 还行就是看不太懂
yy960901 + 2 很给力!
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:349741 发表于 2018-6-11 19:45 | 只看该作者
支持下,帮顶
ID:320306 发表于 2018-6-11 21:07 | 只看该作者
你检测人和没检测到人是怎么做的?会不会是你检测人的波形有问题?
ID:164602 发表于 2018-6-12 07:34 | 只看该作者
MG995舵机的功率较大,只用单片机的IO口是无法驱动的,必须加一个电机驱动模块才行。
即:舵机的电源口要与电机驱动模块相连接,控制口与单片机连接,就可以控制MG995舵机了。
ID:229016 发表于 2018-6-12 21:03 | 只看该作者
检测到人理应是让舵机定住不动,一旦人离开舵机红外没检测到人的话,开始转动;红外检测到人直接会给单片机一个3.3v高电平
ID:229016 发表于 2018-6-12 21:04 | 只看该作者
即:舵机的电源口要 ...
我单独用单片机可以驱动它正反转,只是加了红外后连pwm波形都是乱的
ID:229016 发表于 2018-6-12 21:08 | 只看该作者
即:舵机的电源口要 ...
                 delay_ms(100);
                 if(dir) t=t+20;
                 else t=t-20;
                 if(t>660)dir=0;
                 if(t==140)dir=1;
这段代码就可以使舵机来回转,pwm波形正确20ms的周期,高电平在0.5毫秒与2.5毫秒来回循环,但是下面这段程序就连pwm都是乱的,连周期都在变
   delay_ms(100);
                         delay_ms(20000);
                         if(dir) t=t+20;
                         else t=t-20;
                         if(t>660) dir=0;
                         if(t==140)dir=1;
                                delay_ms(1000);
ID:406408 发表于 2018-10-10 10:57 来自触屏版 | 只看该作者
都是大神,膜拜了!
ID:328753 发表于 2019-8-5 21:14 | 只看该作者
都是大神,膜拜了!也可以在电源线上加一个电阻
ID:328753 发表于 2019-8-5 21:15 | 只看该作者
舵机的信号线加电阻连串口,抱歉说错了
ID:582082 发表于 2019-8-6 09:45 | 只看该作者
ID:542954 发表于 2019-8-8 09:55 | 只看该作者
我在51上面做的时候曾遇到过相同的问题,红外模块触发中断之后可能打乱了pwm的输出周期,可能需要调整的是外部中断和pwm生成的次序
ID:598763 发表于 2019-8-10 13:53 | 只看该作者
我也遇到过类似问题,没解决,也来学习一下
ID:158956 发表于 2019-8-12 15:12 | 只看该作者
学习一下,楼主搞出来了吗
ID:599517 发表于 2019-8-12 22:47 | 只看该作者
你用示波器量一下测人高电平然后用手挥看看有没有高低电平变更!
