查看: 2624|回复: 0
电容屏touchpad触摸显示轨迹stm32源码
ID:350238 发表于 2018-6-12 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
触摸显示轨迹
stm32单片机源程序如下:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "24cxx.h"
  8. #include "w25qxx.h"
  9. #include "touch.h"
  10. //清空屏幕并在右上角显示"RST"
  11. void Load_Drow_Dialog(void)
  12. {
  13.         LCD_Clear(WHITE);        //清屏
  14.         POINT_COLOR=BLUE;        //设置字体为蓝色
  15.         LCD_ShowString(lcddev.width-24,0,200,16,16,"RST");//显示清屏区域
  16.           POINT_COLOR=RED;        //设置画笔蓝色
  17. }
  18. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  19. //电容触摸屏专有部分
  20. //画水平线
  21. //x0,y0:坐标
  22. //len:线长度
  23. //color:颜色
  24. void gui_draw_hline(u16 x0,u16 y0,u16 len,u16 color)
  25. {
  26.         if(len==0)return;
  27.         LCD_Fill(x0,y0,x0+len-1,y0,color);
  28. }
  29. //画实心圆
  30. //x0,y0:坐标
  31. //r:半径
  32. //color:颜色
  33. void gui_fill_circle(u16 x0,u16 y0,u16 r,u16 color)
  34. {
  35.         u32 i;
  36.         u32 imax = ((u32)r*707)/1000+1;
  37.         u32 sqmax = (u32)r*(u32)r+(u32)r/2;
  38.         u32 x=r;
  39.         gui_draw_hline(x0-r,y0,2*r,color);
  40.         for (i=1;i<=imax;i++)
  41.         {
  42.                 if ((i*i+x*x)>sqmax)// draw lines from outside
  43.                 {
  44.                         if (x>imax)
  45.                         {
  46.                                 gui_draw_hline (x0-i+1,y0+x,2*(i-1),color);
  47.                                 gui_draw_hline (x0-i+1,y0-x,2*(i-1),color);
  48.                         }
  49.                         x--;
  50.                 }
  51.                 // draw lines from inside (center)
  52.                 gui_draw_hline(x0-x,y0+i,2*x,color);
  53.                 gui_draw_hline(x0-x,y0-i,2*x,color);
  54.         }
  55. }
  56. //两个数之差的绝对值
  57. //x1,x2:需取差值的两个数
  58. //返回值:|x1-x2|
  59. u16 my_abs(u16 x1,u16 x2)
  60. {
  61.         if(x1>x2)return x1-x2;
  62.         else return x2-x1;
  63. }
  64. //画一条粗线
  65. //(x1,y1),(x2,y2):线条的起始坐标
  66. //size:线条的粗细程度
  67. //color:线条的颜色
  68. void lcd_draw_bline(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2,u8 size,u16 color)
  69. {
  70.         u16 t;
  71.         int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
  72.         int incx,incy,uRow,uCol;
  73.         if(x1<size|| x2<size||y1<size|| y2<size)return;
  74.         delta_x=x2-x1; //计算坐标增量
  75.         delta_y=y2-y1;
  76.         uRow=x1;
  77.         uCol=y1;
  78.         if(delta_x>0)incx=1; //设置单步方向
  79.         else if(delta_x==0)incx=0;//垂直线
  80.         else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
  81.         if(delta_y>0)incy=1;
  82.         else if(delta_y==0)incy=0;//水平线
  83.         else{incy=-1;delta_y=-delta_y;}
  84.         if( delta_x>delta_y)distance=delta_x; //选取基本增量坐标轴
  85.         else distance=delta_y;
  86.         for(t=0;t<=distance+1;t++ )//画线输出
  87.         {
  88.                 gui_fill_circle(uRow,uCol,size,color);//画点
  89.                 xerr+=delta_x ;
  90.                 yerr+=delta_y ;
  91.                 if(xerr>distance)
  92.                 {
  93.                         xerr-=distance;
  94.                         uRow+=incx;
  95.                 }
  96.                 if(yerr>distance)
  97.                 {
  98.                         yerr-=distance;
  99.                         uCol+=incy;
  100.                 }
  101.         }
  102. }
  103. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  104. //5个触控点的颜色
  105. const u16 POINT_COLOR_TBL[CT_MAX_TOUCH]={RED,GREEN,BLUE,BROWN,GRED};
  106. //电阻触摸屏测试函数
  107. void rtp_test(void)
  108. {
  109.         u8 key;
  110.         u8 i=0;
  111.         while(1)
  112.         {
  113.                  key=KEY_Scan(0);
  114.                 tp_dev.scan(0);
  115.                 if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)                        //触摸屏被按下
  116.                 {
  117.                          if(tp_dev.x[0]<lcddev.width&&tp_dev.y[0]<lcddev.height)
  118.                         {
  119.                                 if(tp_dev.x[0]>(lcddev.width-24)&&tp_dev.y[0]<16)Load_Drow_Dialog();//清除
  120.                                 else TP_Draw_Big_Point(tp_dev.x[0],tp_dev.y[0],RED);                //画图
  121.                         }
  122.                 }else delay_ms(10);        //没有按键按下的时候
  123.                 if(key==KEY0_PRES)        //KEY0按下,则执行校准程序
  124.                 {
  125.                         LCD_Clear(WHITE);//清屏
  126.                     TP_Adjust();          //屏幕校准
  127.                         Load_Drow_Dialog();
  128.                 }
  129.                 i++;
  130.                 if(i%20==0)LED0=!LED0;
  131.         }
  132. }
  133. //电容触摸屏测试函数
  134. void ctp_test(void)
  135. {
  136.         u8 t=0;
  137.         u8 i=0;
  138.         u16 lastpos[5][2];                //记录最后一次的数据
  139.         while(1)
  140.         {
  141.                 tp_dev.scan(0);
  142.                 for(t=0;t<CT_MAX_TOUCH;t++)
  143.                 {
  144.                         if((tp_dev.sta)&(1<<t))
  145.                         {
  146.                                 if(tp_dev.x[t]<lcddev.width&&tp_dev.y[t]<lcddev.height)
  147.                                 {
  148.                                         if(lastpos[t][0]==0XFFFF)
  149.                                         {
  150.                                                 lastpos[t][0] = tp_dev.x[t];
  151.                                                 lastpos[t][1] = tp_dev.y[t];
  152.                                         }
  153.                                         lcd_draw_bline(lastpos[t][0],lastpos[t][1],tp_dev.x[t],tp_dev.y[t],2,POINT_COLOR_TBL[t]);//画线
  154.                                         lastpos[t][0]=tp_dev.x[t];
  155.                                         lastpos[t][1]=tp_dev.y[t];
  156.                                         if(tp_dev.x[t]>(lcddev.width-24)&&tp_dev.y[t]<16)
  157.                                         {
  158.                                                 Load_Drow_Dialog();//清除
  159.                                         }
  160.                                 }
  161.                         }else lastpos[t][0]=0XFFFF;
  162.                 }
  163.
  164.                 delay_ms(5);i++;
  165.                 if(i%20==0)LED0=!LED0;
  166.         }
  167. }
  168. int main(void)
  169. {
  170.         delay_init();                     //延时函数初始化
  171.   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  172.         uart_init(115200);                 //串口初始化为115200
  173.
  174.         LED_Init();                             //LED端口初始化
  175.         LCD_Init();
  176.         KEY_Init();
  177.         tp_dev.init();
  178.
  179.         POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
  180.         LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"ELITE STM32");
  181.         LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"TOUCH TEST");
  182.         LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  183.         LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2015/1/11");
  184.            LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"Press KEY0 to Adjust");
  185.            if(tp_dev.touchtype!=0XFF)LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"Press KEY0 to Adjust");//电阻屏才显示
  186.         delay_ms(1500);
  187.         Load_Drow_Dialog();
  188.         if(tp_dev.touchtype&0X80)ctp_test();        //电容屏测试
  189.         else rtp_test();                                                 //电阻屏测试
  190. }
touchpad.rar (365.9 KB, 下载次数: 13)
