查看: 1546|回复: 0
wiringpi简介
ID:350335 发表于 2018-6-12 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           wiringPi库是由Gordon Henderson所编写幵维护的一个用C语言写成的类库。起初,主要是作为BCM2835芯片的GPIO库。而现在,已经非常丰富,除了GPIO库,还包括了I2C库、SPI库、UART库和软件PWM库等。
          由于其不Arduino的“wiring”系统较为类似,故以此命名。它是采用GNU LGPLv3讲可证的,可以在C或C++上使用,而在其他编程语言上也有对应的扩展。
          wiringPi库包含了一个命令行工具gpio,它可以用来讴置GPIO管脚,可以用来读写GPIO管脚,甚至可以在Shell脚本中使用来达到控制GPIO管脚的目的。
