查看: 2723|回复: 6
为什么将单片机定时时间改成10ms,每100次时间加一,秒表就不计数了?
原来代码是这样的
void time0() interrupt 1
        uchar tt;
        TH0 = 0x4c;                    //晶振11.0592Mhz
        TL0 = 0x00;
        tt++;
        if(tt == 20)
                        time++;
                        if(time==99)         //到99后在从00开始
                                time = 0;
                                tt = 0;
我改成这样
        uchar tt;
        TH0 = 0xdc;                    //晶振11.0592Mhz
        TL0 = 0x00;
        tt++;
        if(tt == 100)
                        time++;
                                time = 0;
                                tt = 0;
为什么将定时时间改成10ms,每100次时间加一,秒表就不计数了?
ID:350857 发表于 2018-6-13 09:50 | 只看该作者
扩展电路需要吗
ID:213173 发表于 2018-6-13 09:51 | 只看该作者
//可以改成这样
        static uchar tt;
        TH0 = 0xdc;
        TL0 = 0x00;
        tt++;
        if(tt>=100)
                tt=0;
                time++;
                if(time>99)
                        time=0;
ID:320306 发表于 2018-6-13 09:55 | 只看该作者
把DC改为4C 改回去 ,估计这个时间还在刷新数码管ba !!!!!!!!!!!!
ID:350294 发表于 2018-6-13 10:11 | 只看该作者
这个和抢答器电路好像,定时都是要单写的(注意参考计算数值)
ID:330198 发表于 2018-6-13 10:32 | 只看该作者
你初始化的TH、TL改没改啊
ID:329253 发表于 2018-6-13 11:29 来自触屏版 | 只看该作者
你这代码,我感觉是一百秒刷新一次
