查看: 7593|回复: 3
RC531引脚图与pdf中文资料下载
1608完全兼容522/523
RC531引脚图:
MF RC531 是应用于 13.56MHz 非接触式通信中高集成读写卡芯片系列中的一员。该读写卡芯片系列利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在 13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。芯片管脚兼容 MF RC500、MF RC530和 SL RC400。
MF RC531 支持 ISO/IEC14443A/B 的所有层和 MIFARE® 经典协议,以及与该标准兼容的标准。支持高速 MIFARE®非接触式通信波特率。内部的发送器部分不需要增加有源电路就能够直接驱动近操作距离的天线(可达 100mm) 。接收器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路,用于 ISO14443A 兼容的应答器信号。数字部分处理 ISO14443A 帧和错误检测(奇偶&CRC) 。此外,它还支持快速 CRYPTO1 加密算法,用于验证 MIFARE 系列产品。与主机通信模式有 8 位并行和 SPI 模式,用户可根据不同的需求选择不同的模式,这样给读卡器/终端的设计提供了极大的灵活性。
为了驱动天线,MF RC531 通过 TX1和 TX2 提供13.56MHz 的能量载波。根据寄存器的设定对发送数据进行调制得到发送的信号。 卡采用 RF 场的负载调制进行响应。天线拾取的信号经过天线匹配电路送到 RX 脚。
MF RC531 内部接收器对信号进行检测和解调并根据寄存器的设定进行处理。然后数据发送到并行接口由微控制器进行读取。 MF RC531 对驱动部分使用单独电源供电。
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
mfrc531射频卡读写芯片中文资料MF_RC531_scn.pdf (372.24 KB, 下载次数: 53)
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:203840 发表于 2020-4-27 13:16 | 只看该作者
非常感谢楼主提供的资料,真的很好的资料
ID:864598 发表于 2021-6-18 13:48 | 只看该作者
这个资料很好。值得下载参考使用。
ID:1010058 发表于 2022-3-13 11:08 | 只看该作者
这个芯片的资料总是找不到,谢谢楼主
