查看: 7617|回复: 12
51电子秤A/D转换电路的选择,用ADC0832还是HX711好一点呢?
ID:351169 发表于 2018-6-13 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近想弄一个基于51的电子秤,A/D转换电路用ADC0832好一点还是HX711好一点呢?
ID:279750 发表于 2018-6-13 18:02 | 只看该作者
HX711精度比ADC0832高的多,8bit ADC做电子秤没意义,当然你要只是玩一玩就选ADC0832好了
ID:349802 发表于 2018-6-14 15:56 | 只看该作者
HX711吧,ADC0832是8位adc只有0--255,后期精度问题需要大量的软件补偿,很麻烦,建议用HX711
ID:21069 发表于 2019-1-30 01:47 | 只看该作者
HX711,论坛里有仿真
参与人数 2黑币 +70 收起 理由
areyouok + 35 很给力!
shuisheng + 35 很给力!
ID:556779 发表于 2019-7-1 10:48 来自触屏版 | 只看该作者
如果用ADC0832与电子称模块连接,应该怎么连接呢
ID:573345 发表于 2019-7-1 14:32 | 只看该作者
这个主要根据你实际的要求精度来选择相应的AD芯片
ID:207421 发表于 2019-7-1 22:10 | 只看该作者
比较一下,你就知道了
1. ADC0832   ,   8位   ,价格昂贵, 过时产品,已经停产,都卖翻新产品
2. HX711      ,  24位  , 便宜,货源充足,都是卖新品
不是一个档次
ID:211052 发表于 2019-7-2 15:28 | 只看该作者
0832还是别用了。用HX711,或者利用24位Σ-Δ型ADC AD7791和外部零漂移
放大器ADA4528-1实现精密电子秤设计。
ID:576363 发表于 2019-7-2 15:58 | 只看该作者
HX711啊
ID:64765 发表于 2019-7-4 21:24 | 只看该作者
还是根据您的的需要进行选择。
ID:701977 发表于 2020-3-29 20:16 | 只看该作者
请问HX711 做电子秤,用proteus 仿真 采用51单片机 电路应该怎么连接呢
ID:648281 发表于 2020-3-29 20:44 | 只看该作者
你好!
仿真软件里有国人制作的HX711模型,可以完成仿真;
具体电路怎么连接,还要看你具体功能要求。。。
ID:726163 发表于 2020-4-10 12:11 | 只看该作者
称重专用,分辨率很高。电子秤除了选ad,更重要的是选择合适的悬臂以及支架,还有合适的应变片,优化的算法,只有整体的协调配合才能保证最后称重的准确度和稳定性。
