查看: 3702|回复: 5
单片机智能窗帘的单片机程序,怎么实现开启1/2窗帘
ID:351315 发表于 2018-6-13 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么用delay实现  窗帘开启1/2  且让电机随时停止
#include<reg52.h>
sbit D0   = P2^0;
sbit D1   = P2^1;
sbit D2   = P2^2;
sbit K1=P3^0;
sbit K2=P3^1;
sbit IN1=P1^0;
sbit IN2=P1^1;
void delay(unsigned int z);
void run(void)
        IN1=0;
        IN2=1;
void stop(void)
         IN1=0;
        IN2=0;
void back(void)
         IN1=1;
        IN2=0;
void main(void)
    uchar flag=0;
         P2=0x08;
                  if(D1==1)
                                 if(D1==1)
                                        flag++;
                                        if(flag==3)
                                        flag=0;
                                        while(D1);
                        switch(flag)
                        case 1:
                                back();
                                D1=0;
                                delay(5000);
                                stop();
                                break;
                        case 2:
                                back();
                                D1=0;
                                break;
                  if(D2==1)
                                 if(D2==1)
                                        flag++;
                                        if(flag==3)
                                        flag=0;
                                        while(D2);
                        switch(flag)
                        case 1:
                                run();
                                D2=0;
                                delay(5000);
                                stop();
                                break;
                        case 2:
                                run();
                                D2=0;
                                break;
                if(K1==0||K2==0)
                stop();
                   if(D0==1)
                        while(D0==1)
                                stop()        ;
        unsigned int x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
ID:123289 发表于 2018-6-14 05:10 | 只看该作者
不是程序如何写?而是你如何构思窗帘的起、停。
ID:330198 发表于 2018-6-14 09:02 | 只看该作者
你要用时间控制的话很难到1/2的,最好的办法就是在1/2的位置加个传感器做限位。
ID:351620 发表于 2018-6-14 09:47 来自触屏版 | 只看该作者
中间加一个继电器来控制
ID:7485 发表于 2018-6-14 10:48 | 只看该作者
如果你是用步进电机作动力,通过控制运行的步数可以实现。
ID:47286 发表于 2018-6-14 13:13 | 只看该作者
用时间 至少要有起点和止点开关 每次都从止点或起点开始计时 运行全行程的一半时间
用步进电机 起点脉冲数清零 到终点的一半就是1/2
用角度传感器 计算旋转多少度折算成距离
用码轨 总计多少个脉冲 走一半就是1/2
用编码器或者码盘
还有更高级的 用个红外测距头模块 读距离
等等 等等
