查看: 2197|回复: 1
单片机超声波测距(身高仪)
ID:351471 发表于 2018-6-13 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学校留的课设作业
给大家放出来 看一看
萌新一个 有问题请大佬们 指导
啊 要是能送点 积分就完美了啊,这样我就能去下载 大佬们的程序研究了。
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. Unsigned char smg_du[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f};
  5. unsigned char smg_we[]={0x08,0x18,0x28,0x38,0x48,0x58,0x68,0x78};
  6. unsigned char table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  7. uchar i,k,num;
  8. sbit led0=P2^0;
  9. sbit smg1=P0^0;
  10. //延时函数//
  11. void delay_50us(uint t)
  12. {
  13.        ucharj;
  14.        for(;t>0;t--)
  15.        for(j=19;j>0;j--);
  16. }
  17. void delay_50ms(uint t)
  18. {
  19.        uintj;
  20.        for(;t>0;t--)
  21.        for(j=6245;j>0;j--);
  22. }
  23. 主函数
  24. void main()
  25. {
  26.        TMOD=0X01;              //设置定时器0为工作方式
  27.        TH0=(65536-50000)/256;  //设置初值
  28.        TL0=(65536-50000)%256;
  29.        EA=1;                   //打开总开关
  30.        ET0=1;                  //′打开定时器中断
  31.        TR0=1;                  //启动定时器
  32.        while(1)
  33.        {
  34.               if(k==20)
  35.               {
  36.                      k=0;
  37.                   P2=table[i];
  38.                      P0=smg_du[num];
  39.                      i++;
  40.                      num++;
  41.                      if(num==8)
  42.                              num=0;
  43.                      if(i==8)
  44.                         i=0;
  45.     }
  46.        }
  47. }
  48. void timer() interrupt 1    //注意此处的中断号不要写错
  49. {
  50.        TH0=(65536-50000)/256;  //设置初值
  51.        TL0=(65536-50000)%256;
  52.        k++;
  53. }
ID:407566 发表于 2018-11-8 20:43 | 只看该作者
这怎么接线呀
