查看: 2785|回复: 2
求助,有没有人知道这个51单片机电子药盒的程序如何定时?
ID:350675 发表于 2018-6-14 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人懂一点汇编,c语言只懂很少的几条语句,因为课设问题向学长求助,但其给我的资料是用c语言写的,不是很懂他的按键设置,如何定时和实现其他功能,求高手指点迷津,下面附上部分说明,和dsn,及程序本体docx。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
uchar count0,s0num,s2num;
uchar count=0,h,min,s,h0,min0,h1,min1,h2,min2,h3,min3;
uchar key,kind;
uchar *k,*dos,k0,dos0,k1,dos1,k2,dos2,k3,dos3;
uchar code dis3[]={"0123456789"};
sbit e = P2^7;
sbit rs = P2^5;
sbit rw = P2^6;
sbit DB7= P0^7;
sbit s0 = P1^0;
sbit s1 = P1^1;
sbit s2 = P1^2;
sbit s3 = P1^3;
sbit s4 = P1^4;
sbit s5 = P1^5;
sbit s6 = P1^6;
sbit s7 = P1^7;
sbit LED = P3^0;
sbit FMQ = P3^1;
void delay(uchar ms)
     uchar i;
           while(ms--)
                      for(i=0;i<250;i++)
                                 _nop_();
                                _nop_();
                                _nop_();
                                _nop_();
bit busy()
      bit result;
      rs=0;
      rw=1;
      e=0;
            e=1;
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
      result=(bit)(P0&0x80);
             e=0;
      return result;
void wcmd(uchar cmd)
     while(busy());
           rs=0;
           rw=0;
           e=0;
           _nop_();
           _nop_();
           P0=cmd;
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
            e=1;
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           e=0;
void wdate(uchar dat)
     while(busy());
           rs=1;
           rw=0;
           e= 0;
           P0=dat;
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           e=1;
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           e=0;
void init()
           delay(5);
     wcmd(0x3C);
           delay(1);
           wcmd(0x0c);
           delay(1);
           wcmd(0x06);
           delay(1);
           wcmd(0x01);
           delay(1);
           wcmd(0x82);
void display(uchar x,uchar y,uchar *p)
    switch (x)
           case 1:wcmd(0x7f+y);break;
           case 2:wcmd(0x7f+0x40+y);
           while(*p)
           wdate(*p++);
void wtim(uchar add,uchar date)
           uchar i=0;
           uchar un,dec;
           dec=date/10;
           un=date%10;
           wcmd(0xc0+add);
           i=dec;
           wdate(dis3[ i ]);
           i=un;
           wdate(dis3[ i]);
void keyscan()
     if(s0==0)
                                delay(5);
                                if(s0==0)
                                         wcmd(0x0f);
                                    s0num++;
                                   while(!s0);
                                   if(s0num==1)
                                       TR0=0;
                                            wcmd(0xc0+11);
                                         if(s0num==2)
                                             wcmd(0xc0+8);
                                         if(s0num==3)
                                             s0num=0;
                                                         wcmd(0x0c);
                                                         display(1,7,"*");
                                                         display(1,16,"*");
                                                         TR0=1;
                 if(s0num!=0)
                      if(s1==0)
                                             delay(10);
                                                   if(s1==0)
                                                            while(!s1);
        if(s0num==1)
        min++;
        if(min==60)
                                            min=0;
        delay(10);
        wtim(11,min);
        wcmd(0xc0+11);
        if(s0num==2)
        h++;
        if(h==24)
        h=0;
        wtim(8,h);
        wcmd(0xc0+8);
                        if(s2==0)
                            delay(5);
                if(s2==0)
                                             s2num++;
                                                   while(!s2);
                                                   if(s2num==1)
                                                             TR0=0;
        wcmd(0xc0+11);
        wcmd(0x0f);
                                                         if(s2num==2)
                                                             wcmd(0xc0+8);
                                                         if(s2num==3)
                                                              wcmd(0x86);
                                                        if(s2num==4)
                                                              wcmd(0x8F);
                            if(s2num==5)
                                                             s2num=0;
        wcmd(0x0c);
        TR0=1;
                        if(s2num!=0)
                           if(s3==0)
                                       delay(5);
                                                   if(s3==0)
                                                              while(!s3);
        if(s2num==1)
        min++;
        if(min==60)
        min=0;
        wtim(11,min);
                                                 wcmd(0xc0+11);
        if(s2num==2)
        h++;
        if(h==24)
        h=0;
        wtim(8,h);
        wcmd(0xc0+8);
        if(s2num==3)
        kind++;
        switch(kind)
case 1:display(1,7,"A");wcmd(0x7f+7);k="A"; break;
case 2:display(1,7,"B");wcmd(0x7f+7);k="B"; break;
case 3:display(1,7,"C");wcmd(0x7f+7);k="C"; break;
case 4:display(1,7,"D");wcmd(0x7f+7);k="D";kind=0; break;
default:display(1,7,"$");wcmd(0x7f+7);break;
        }}                         if(s2num==4)
  uchar i;
  i++;
switch(i)
case1:display(1,16,"1");wcmd(0x7f+16);dos="1"; break; case2:display(1,16,"2");wcmd(0x7f+16);dos="2"; break;
case 3:display(1,16,"3");wcmd(0x7f+16);dos="3"; break;
case 4:display(1,16,"4");wcmd(0x7f+16);dos="4"; break;
case 5:display(1,16,"5");wcmd(0x7f+16);dos="5"; break;
case 6:display(1,16,"6");wcmd(0x7f+16);dos="6"; break;
case 7:display(1,16,"7");wcmd(0x7f+16);dos="7"; break;
case 8:display(1,16,"8");wcmd(0x7f+16);dos="8"; break;
case 9:display(1,16,"9");wcmd(0x7f+16);dos="9";i=0;break;        default:display(1,16,"$");wcmd(0x7f+10);break;
     P0=0x00;
     init();
           do
                    display(1,1,"P.");
                 while((s0&&s1&&s2&&s3&&s4&&s5&&s6&&s7)==1);
                  display(1,1,"Drug--# Dosis--#");
        display(2,1,"Time    00:00:00");
      TMOD=0x01;
            TH0=(65536-49958)/256;
            TL0=(65536-49958)%256;
            EA=1;
            ET0=1;
            TR0=1;
            keyscan() ;
            if(count==20)
                            s++;
                            count=0;
                              if(s==60)
                                                         s=0;
                                             min++;
                                             s=0;
                                              if(min==60)
                                                            h++;
                                                            min=0;
                                                               if(h==24)
        h=0;
        wtim(8,h);
                                                         wtim(11,min);
                                  wtim(14,s);
                 if(s4==0)
        delay(5);
        if (s4==0)
                                     while(!s4);
                                                 k0=*k;
                                                 dos0=*dos;
                                                 h0=h;
                                                 min0=min;
                                                key++;
                        if(s5==0)
        delay(5);
        if (s5==0)
                                     while(!s4);
                                                 k1=*k;
                                                 dos1=*dos;
                                                 h1=h;
                                                 min1=min;
                                                key++;
                        if(s6==0)
        delay(5);
        if (s6==0)
                                     while(!s4);
                                                 k2=*k;
                                                 dos2=*dos;
                                                 h2=h;
                                                 min2=min;
                                                key++;
                        if(s7==0)
        delay(5);
        if (s7==0)
                                     while(!s4);
                                                 k3=*k;
                                                 dos3=*dos;
                                                 h3=h;
                                                 min3=min;
                                                key++;
     if((h0==h)&&(min0==min))
                                 if(key!=0)
                                        wcmd(0x86);
                                        wdate(k0);
                                        wcmd(0x8f);
                                        wdate(dos0);
                      LED=1;
          delay(5);
          LED=0;
          for(count0=0;count0<20;count0++)
                                                   FMQ=0;
                                                         delay(1);
                                                         FMQ=1;
                                                }}LED=1;}
    if((h1==h)&&(min1==min))
                                 if(key!=0)
                                        wcmd(0x86);
                                        wdate(k1);
                                        wcmd(0x8f);
                                        wdate(dos1);
                      LED=1;
          delay(5);
          LED=0;
                                                   FMQ=0;
                                                         delay(1);
                                                         FMQ=1;
                                                }}LED=1;}
    if((h2==h)&&(min2==min))
                                 if(key!=0)
                                        wcmd(0x86);
                                        wdate(k2);
                                        wcmd(0x8f);
                                        wdate(dos2);
                      LED=1;
          delay(5);
          LED=0;
                                                   FMQ=0;
                                                         delay(1);
                                                         FMQ=1;
                                                }}LED=1;}
    if((h3==h)&&(min3==min))
                                 if(key!=0)
                                        wcmd(0x86);
                                        wdate(k3);
                                        wcmd(0x8f);
                                        wdate(dos3);
                      LED=1;
          delay(5);
          LED=0;
                                                   FMQ=0;
                                                         delay(1);
                                                         FMQ=1;
                        }} LED=1;}}}
         while(1);}
void T0_int(void) interrupt 1
     count++;
     TF0=0;
新实验.zip
18.86 KB, 下载次数: 25
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
kljie1000 + 5 很给力!
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:332444 发表于 2019-6-28 15:29 | 只看该作者
不知你能看懂多少C语句,这个用仿真有的功能是无法实现的,必须在硬件上才能运行的组合键,通常判断按钮按下语句if(s0==0){延时;再次判断按钮按下if(s0==0){执行什么操作的代码}}从花括号你可以看到s0按下第1次做什么第2次做什么第3次做什么的代码,可以推断出按钮的功能。对代码进行标准的缩进就可以对花括号内的代码意思大概可以猜测出要执行的意图。
ID:332444 发表于 2019-6-28 15:38 | 只看该作者
按钮基本上就是移动在液晶显示屏上的光标位置调节分和时和字符等看个大概
