查看: 3900|回复: 0
基于单片机的电子密码锁
源码:#include<reg51.h>
#define KEY P3 //键盘输入端
#define No_key 20 //无按键时返回值
#define lcddata P2 //1602的数据输入端口
sbit lcden=P1^2;
sbit lcdrs=P1^0; //0输入指令,1输入数据
sbit lcdrw=P1^1; //0向LCD写入数据或指令,1从LCD读取信息
sbit light_red=P1^3;
sbit light_green=P1^4;
uchar j; //用来统计输入个数的全局变量
uchar aa; //用来在定时器中计数的全局变量
uchar code table[]="Hello!       ";
uchar code table1[]="OK!          ";
uchar code table3[]="YOU ARE WRONG!";
uchar code table2[]="ENTER PLEASE:";
uchar code key_table[]={
1,2,3,10,
4,5,6,11,
7,8,9,12,
0,13,14,15};
uchar password[]={0,9,5,8,3,4};  //设定初始密码
uchar save[6]; //保存输入数据
uchar conflag;
uchar startflag;
uchar lockflag;
void delay(uint z);
void wright_com(uchar com); //写命令函数
void wright_data(uchar date);  //写数据函数
void init();
void display_OK(); //显示OK
void delete();
uchar keyscan();
void enter_code(uchar t); //输入密码,并把输入的数据存入数组中
void confirm();  //输入密码逐一对比
void succeed_an();
void fail_an();
void lockkey();
void reset();
void display_enter();
void display_wrong();
void main(void)
uchar temp;
init();
  if(lockflag)   //输入错误,才会锁存
   temp=keyscan();
if(temp != No_key)
aa=0;   //重新计时
if(temp==10)
lcdrw=0;  //清屏
lcden=0;
wright_com(0x01);
reset();
light_red=1;
startflag=1; //开始标志置位
      temp=keyscan();
   if(temp != No_key)
    if(temp==10)
lcdrw=0;    //清屏
lcden=0;
wright_com(0x01);
reset();
if(startflag)
enter_code(temp);
if(temp==13)
   confirm();
if(conflag)
succeed_an();
fail_an();
  if(temp==14)
   delete();
/*显示enter*/
uchar num;
wright_com(0x80);
for(num=0;num<13;num++)
wright_data(table2[num]);
/*显示OK*/
void display_ok()
uchar num;
wright_com(0x80);
wright_data(table1[num]);
/*显示错误*/
uchar num;
wright_com(0x80);
for(num=0;num<14;num++)
wright_data(table3[num]);
void delete()
   wright_com(0x80+0x40+j);
   wright_data(' ');
   save[--j]=0;
/*复位各种变量*/
void reset()
uchar num;
display_enter();
wright_com(0x80+0x40);
for(num;num<6;num++)
save[num]=0;
wright_data(' ');
lockflag=0;
conflag=0;
j=0;
void succeed_an()
light_green=0;
display_ok();
delay(1000);
light_green=1;
void fail_an()
display_wrong();
lockkey();
void lockkey()
lockflag=1;
if(t>=0&&t<10)
if(j==0)
wright_data('*');
wright_data('*');
save[j++]=t;
void confirm()
uchar k;
for(k=0;k<6;k++)
{ if(password[k]!=save[k])
break;
if(k==6)
conflag=1;
void timer0() interrupt 1
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
if(lockflag)
aa++;
light_red=0;
if(aa>=60)
aa=0;
light_red=1;
lockflag=0;
void init()
  uchar num;
TMOD=1;
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
lcdrw=0;
lcden=0;
wright_com(0x38);
wright_com(0x0c);
wright_com(0x01);
wright_com(0x80);
for(num=0;num<9;num++)
wright_data(table[num]);
delay(1);
  lcdrs=0;
lcddata=com;
delay(1);
lcden=1;
delay(1);
lcden=0;
lcdrs=1;
lcddata=date;
delay(1);
lcden=1;
delay(1);
lcden=0;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
/*键盘扫描 逐行扫描*/
uchar keyscan()
uchar temp;
uchar num=No_key;
KEY=0xfe;
temp=KEY;
temp=temp&0xf0;
while(temp !=0xf0)
delay(5);
temp=KEY;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=KEY;
switch(temp)
case 0xee:num=1;
break;
case 0xde:num=2;
break;
case 0xbe:num=3;
break;
case 0x7e:num=10;
break;
while(temp!=0xf0)
  temp=KEY;
temp=temp&0xf0;
KEY=0xfd;
temp=KEY;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);
temp=KEY;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=KEY;
switch(temp)
case 0xed:num=4;
break;
case 0xdd:num=5;
break;
case 0xbd:num=6;
break;
case 0x7d:num=11;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=KEY;
temp=temp&0xf0;
KEY=0xfb;
temp=KEY;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);
temp=KEY;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=KEY;
switch(temp)
case 0xeb:num=7;
break;
case 0xdb:num=8;
break;
case 0xbb:num=9;
break;
case 0x7b:num=12;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=KEY;
temp=temp&0xf0;
KEY=0xf7;
temp=KEY;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);
temp=KEY;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=KEY;
switch(temp)
case 0xe7:num=0;
break;
case 0xd7:num=13;
break;
case 0xb7:num=14;
break;
case 0x77:num=15;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=KEY;
temp=temp&0xf0;
   return num;
protues图:
protues全图
protues全图
