查看: 17647|回复: 1
CS8416电路图 CS8416是SPDIF光纤同轴数字解码芯片
CS8416电路图:
CS8416引脚图:
MS8416 192kHz 数字音频接收电路接收并解码数字音频数据的电路,它支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口标准。MS8416 具有软件模式与硬件模式,可根据不同的需求选择。通道状态数据保存在寄存器中,可以更方便的读取。GPO 管脚具有很强的灵活性,可以选择不同的信号输出。MS4344 24bit,192KHz 双通道数模转换电路MS4344 系列是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、m bit 数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344 系列支持大部分的音频数据格式。MS4344基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶m调制器,而且本芯片可以通过检测信号频率和主时钟频率,在2KHz 和200KHz 之间自动调节采样率。MS4344 含有数字去加重模块,可以工作在3.3V 和5V下。这些特性使它成为DVD 播放解码器、数字通信设备等无线设备的理想选择。代理商锦宏世纪科技有限公司151 12476010 莫先生
MS8416/MS8413/MS4344/MS8422/MS5358/MS1808 如需取样或者技术支持请咨询
ID:249248 发表于 2021-4-1 09:04 | 只看该作者
有没有原理图分享一下
