查看: 2404|回复: 6
我的数字电压表的程序还有一些错误,求大神帮我改一改
回帖奖励 40 黑币 回复本帖可获得 40 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 80%)
#include"reg51.h"
#define uint unsigned int;
sbit ST=P3^0;
sbit  OE=P3^1;
sbit EOC= p3^2;
sbit CLK=P3^3;
sbit s1=P2^0;
sbit s2= P2^1;
unsigned char code dispcode[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char disp[2]=(0, 0);
unsigned char getdata;
unsigned int temp;
unsigned char out;
unsigned char wei;
void delay(int);
void display();
s1=1;
s2=1;
//wei=0;
TMOD=0x12;
THO=(256-250);
TL0O=(256-250);
TH1=(65536-6000)/256;
TL1=(65536-6000)%256;
ET0=1;
ET1=1;
EA= 1;
TR1=1;
TRO = 1;
delay(2);
OE=0;
ST=0;
ST=1;
ST=0;
// delay(2);
while( EOC==0);
OE=1;
getdata=P0;
delay(1);
OE=0;
temp= getdata*2;
disp[0]= temp/100;
disp[1]=temp/10%10;
void display()
wei=0;
s1=0;
Pl=dispcode[ disp[ wei ]]|0x80;
delay(1);
s2=1;
wei=1;
s2=0;
Pl=dispcode[disp[wei]];
delay(1);
s2=1;
void tl(void) interrupt 3 using 0
display();
void t0( void) interrupt 1 using 0
CLK=~CLK;
void delay(int x)
int i,j;
for(i=0;i<x;i++)
for(j=0;j<120;j++);
ID:320306 发表于 2018-6-14 11:29 | 只看该作者
能够提供原文件吗 还有就是描述下具体的问题!!!!!
ID:234075 发表于 2018-6-14 11:34 | 只看该作者
先纠正你编译的错误吧:
1、6行P应该大写;
2、25行TH后面是0不是O;
3、26行TL0后面不带O;
4、33行TR后面是0不是O;
5、42行错误是在第6行P3^2中P大写;
6、7,应该是P1不是Pl;
ID:330198 发表于 2018-6-14 12:36 | 只看该作者
涉及端口操作要大写,还有“O”,“0”要分清楚TH0,不是THO,P1不是Pl。注意细节。
ID:350754 发表于 2018-6-14 18:35 | 只看该作者
谢谢你,我自己已经调试成功了
ID:350754 发表于 2018-6-14 18:36 | 只看该作者
zhb2004xp 发表于 2018-6-14 11:34
先纠正你编译的错误吧:
1、6行P应该大写;
2、25行TH后面是0不是O;
嗯嗯,我同学已经帮我调试成功了
ID:350754 发表于 2018-6-14 18:38 | 只看该作者
可能是我用的传图识字导致的问题,已经解决了,调试好了之后发现根本仿真不出来,我重新又换了一个程序和仿真图才做出来
