查看: 1473|回复: 0
安装nodeJs 教程
ID:351789 发表于 2018-6-14 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.        安装nodeJs,根据电脑系统,安装对应的镜像文件
2.        安装live-server  npm install live-server -g
3.        如何通过npm安装cnpm
https://jingyan.baidu.com/album/9989c746efa811f648ecfefe.html
第一步:npm config set registry "http://registry.npmjs.org/"
第二步:npm install -g cnpm
1.        如何通过npm安装yarn
npm install -g yarn
1.        安装vue
2.        安装vue-cli 脚手架
   npm install vue-cli -g  全局安装脚手架
   创建vue-cli实例
   第一步:vue init webpack pro1
   第二步:cd pro1       cnpm install (比npm快些)    npm run dev
1.        理解npm run dev
npm run dev 执行的文件build/dev-server.js文件,执行了:
检查node和npm的版本
引入相关插件和配置
创建express服务器和webpack编译器
配置开发中间件(webpack-dev-middleware)和热重载中间件(webpack-hot-middleware)
挂载代理服务和中间件
配置静态资源
启动服务器监听特定端口(8080)
自动打开浏览器并打开特定网址(localhost:8080)
说明: express服务器提供静态文件服务,不过它还使用了http-proxy-middleware,一个http请求代理的中间件。前端开发过程中需要使用到后台的API的话,可以通过配置proxyTable来将相应的后台请求代理到专用的API服务器。
1.        修改配置文件需要重启服务
   cnpm run dev (npm run dev)
1.        安装vuex
npm install vuex --sava
