查看: 5815|回复: 4
STM32 串口DMA收发
ID:351938 发表于 2018-6-14 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做一个STM32单片机的项目,用到串口通信功能。但是目前网上的帖子比较零碎现在整理一份完整的代码发到论坛中。希望能帮到用到的朋友。
关键步骤:
1、初始化串口。
2、初始化DMA通道。
3、配置串口中断,当发生IDLE中断时处理一次DMA数据。
4、配置DMA中断,当发生DMA接收完成时处理一次DMA数据。
上代码:
初始化串口:
  // 通用端口初始化参数
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  // 串口初始化参数
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  // 中断向量初始化参数
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  // 启用GPIO总线时钟
  // STM32F1系列GPIO时钟都在APB2总线
  RCC_APB2PeriphClockCmd(uartDef->portAPBxParam, ENABLE);
  // 启用串口总线时钟
  // uart1 在APB2总线,uart2~5 在APB1总线
  if (APB1 == uartDef->uartAPBx)
    RCC_APB1PeriphClockCmd(uartDef->uartAPBxParam, ENABLE);
  else if (APB2 == uartDef->uartAPBx)
    RCC_APB2PeriphClockCmd(uartDef->uartAPBxParam, ENABLE);
  // 设置串口TX发送口
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = uartDef->txPin;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;                                //推挽输出
  GPIO_Init(uartDef->txGPIO, &GPIO_InitStructure);                                //初始化GPIOA.9
  // 设置串口RX接收口
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = uartDef->rxPin;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IN_FLOATING;                          //浮空输入
  GPIO_Init(uartDef->rxGPIO, &GPIO_InitStructure);
  //USART 初始化设置
  USART_InitStructure.USART_BaudRate            = uartDef->uartDcb.baudrate;      //串口波特率,一般设置为9600;
  USART_InitStructure.USART_WordLength          = USART_WordLength_8b;            //字长为8位数据格式
  USART_InitStructure.USART_StopBits            = USART_StopBits_1;               //一个停止位
  USART_InitStructure.USART_Parity              = USART_Parity_No;                //无奇偶校验位
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件数据流控制
  USART_InitStructure.USART_Mode                = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;  //收发模式
  USART_Init(uartDef->port, &USART_InitStructure);                                //初始化串口
  USART_ITConfig(uartDef->port, USART_IT_RXNE, ENABLE);                           //开启接收中断
  USART_ITConfig(uartDef->port, USART_IT_IDLE, ENABLE);                           //开启空闲中断
  //USART NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel                   = uartDef->NVIC_IRQ;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;                       //抢占优先级3
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority        = 3;                       //子优先级3
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd                = ENABLE;                  //IRQ通道使能
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                                                 //根据指定的参数初始化VIC寄存器
  USART_Cmd(uartDef->port, ENABLE);                                               //使能串口
  // 配置DMA收发
DMA_Configuration(port);
//// 配置DMA
  DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  //使能DMA传输
  if((0x0400 & (u32)DMA_CHx))
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA2, ENABLE);
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  DMA_Cmd(DMA_CHx, DISABLE);
  DMA_DeInit(DMA_CHx);                                                            //将DMA的通道寄存器重设为缺省值
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = cpar;                                //DMA外设ADC基地址
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr     = cmar;                                //DMA内存基地址
  DMA_InitStructure.DMA_DIR                = dmaDir;                              //数据传输方向,从内存读取发送到外设
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize         = bufferSize;                          //DMA通道的DMA缓存的大小
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc      = DMA_PeripheralInc_Disable;           //外设地址寄存器不变
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc          = DMA_MemoryInc_Enable;                //内存地址寄存器递增
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;         //数据宽度为8位
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize     = DMA_MemoryDataSize_Byte;             //数据宽度为8位
  DMA_InitStructure.DMA_Mode               = DMA_Mode_Normal;                     //工作在正常缓存模式
  DMA_InitStructure.DMA_Priority           = DMA_Priority_Medium;                 //DMA通道 x拥有高优先级
  DMA_InitStructure.DMA_M2M                = DMA_M2M_Disable;                     //DMA通道x没有设置为内存到内存传输
  DMA_Init(DMA_CHx,&DMA_InitStructure);                                          //根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道USART1_Tx_DMA_Channel所标识的寄存器
  DMA_ITConfig(DMA_CHx, DMA_IT_TC, ENABLE);
  DMA_Cmd(DMA_CHx, ENABLE);
  // 根据端口选择DMA监听
  switch(port)
    case UART_PORT1:
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel5_IRQn;
    break;
    case UART_PORT2:
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel6_IRQn;
    break;
    case UART_PORT3:
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel3_IRQn;
    break;
    case UART_PORT4:
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA2_Channel3_IRQn;
    break;
    default:
      break;
  // 串口5 不支持DMA
  switch(port)
    case UART1:
    case UART2:
    case UART3:
    case UART4:
      // 开启DMA 发送
      USART_DMACmd(uartDef->port,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);
      USART_DMA_Config(uartDef->txChannel,
                       0,DMA_DIR_PeripheralDST,
                       (u32)&uartDef->port->DR,(u32)(uartDef->txBuffer));
      // 开启DMA 接收
      USART_DMACmd(uartDef->port,USART_DMAReq_Rx,ENABLE);
      USART_DMA_Config(uartDef->rxChannel,
                       uartDef->rxMaxLen,DMA_DIR_PeripheralSRC,
                       (u32)&uartDef->port->DR,(u32)(uartDef->rxBuffer));
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
      break;
    default:
      break;
DMA 中断处理(DMA1_IT_TC6 是指通道6的中断标志)
  if( DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC6)==SET)
    DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_GL6);
    DMA_Cmd(uartDef->rxChannel,DISABLE);
    uartDef->rxLen = uartDef->rxMaxLen - DMA_GetCurrDataCounter(uartDef->rxChannel);
    if (NULL != uartDef->callback)
      uartDef->callback(UART_PORT2,EVENT_UART_READY_TO_READ,uartDef->customizePara);
    DMA_SetCurrDataCounter(uartDef->rxChannel,uartDef->rxMaxLen);
    DMA_Cmd(uartDef->rxChannel,ENABLE);
USART 中断处理
if(USART_GetITStatus(uartDef->port, USART_IT_IDLE) != RESET)
    res = uartDef->port->SR;
    res = uartDef->port->DR;
      uartDef->callback(port,EVENT_UART_READY_TO_READ,uartDef->customizePara);
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:140371 发表于 2018-6-15 04:57 | 只看该作者
下來學習,謝謝分想
ID:163795 发表于 2018-12-13 10:25 | 只看该作者
厉害厉害,赞一个
ID:383374 发表于 2019-1-23 01:40 来自触屏版 | 只看该作者
下载文件怎么没有
ID:397922 发表于 2019-10-17 10:43 | 只看该作者
谢谢分享
