查看: 4388|回复: 2
单片机程序中两个中断中只能实现一个计数中断
我的单片机程序功能是在数码管显示计数的同时,在外部中断0的端口加了一个按键,当按键按下时,实行外部中断函数,数码管显示光敏电阻电压值。
遇到问题:当按键按下时,数码管不变化,没有显示电压值。
仿真图+程序见下图:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<absacc.h>
  3. #include<intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. /*********************************端口定义**********************************/
  7. sbit CS   = P3^5;
  8. sbit Clk  = P3^4;
  9. sbit DATI = P3^3;
  10. sbit DATO = P3^3;
  11. sbit KEY1 = P3^2;
  12. /*******************************定义全局变量********************************/
  13. unsigned char dat = 0x00;       //AD值 .
  14.         //若dat=adc0832(CH)*500.0/255; 不可用unsigned char dat
  15.         //500不可以。用500.0
  16.         //如 下面unsigned int disdat; 不可unsigned char disdat
  17. unsigned char CH;                        //通道变量
  18. unsigned int dis[] = {0x00, 0x00, 0x00}; //显示数值
  19. uchar code dispcode[ ]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00};   /*七段共阴管显示定义*/
  20. char code tablewe[]={ 0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};                                            /*七段共阴管位选显示定义*/
  21. uchar seconde=0;   /*定义并初始化变量*/
  22. uchar minite=0;
  23. uchar hour=0;
  24. uchar a=0;
  25. uint  mstcnt=0;
  26. /*函数声明*/
  27. void delay(uchar k );      //延时子程序
  28. void time_pro( );          //时间处理子程序
  29. void display( );           //显示子程序
  30. void led_display( );       //led闪烁程序
  31. void convdata( ) ;         //电压计算数据程序
  32. void display_key1(void);   //数码管显示数据程序,中断进行
  33. /*****************************************/
  34. /*************AD转换子程序****************/
  35. /*****************************************/
  36. unsigned char adc0832(unsigned char CH)
  37. {
  38.     unsigned char i,test,adval;
  39.     adval = 0x00;
  40.     test  = 0x00;
  41.     Clk = 0;              //初始化
  42.         CS=1;
  43.     DATI = 1;
  44.     CS = 0;
  45.     _nop_();
  46.     Clk = 1;
  47.     _nop_();
  48.    if ( CH == 0x00 )      //通道选择
  49.    {
  50.        Clk = 0;           //写入10,选单极性0通道
  51.        DATI = 1;          //通道0的第一位
  52.        _nop_();           //clk上升沿写进去
  53.        Clk = 1;
  54.        _nop_();
  55.        Clk = 0;
  56.        DATI = 0;      //通道0的第二位
  57.        _nop_();
  58.        Clk = 1;
  59.        _nop_();
  60.     }
  61.     else
  62.     {                   //写入11,选单极性1通道
  63.        Clk = 0;
  64.        DATI = 1;        //通道1的第一位
  65.        _nop_();         //clk上升沿写进去
  66.        Clk = 1;
  67.        _nop_();
  68.        Clk = 0;
  69.        DATI = 1;        //通道1的第二位
  70.        _nop_();
  71.        Clk = 1;
  72.        _nop_();
  73.     }
  74.       Clk = 0;          //写进空闲位 //clk上升沿写进去
  75.       DATI = 1;
  76.           _nop_();
  77.       Clk = 1;
  78.           _nop_();
  79.     //读取前8位的值
  80.     for( i = 0;i < 8;i++ )      //读取前8位的值
  81.     {                           //clk下升沿读出来
  82.        _nop_();                 //高位先行
  83.        adval <<= 1;
  84.        Clk = 1;
  85.        _nop_();
  86.        Clk = 0;
  87.        if (DATO)
  88.           adval |= 0x01;
  89.            //else
  90.            // adval |= 0x00;
  91.      }
  92.      for (i = 0; i < 8; i++)      //读取后8位的值
  93.       {                           //clk下升沿读出来
  94.            test >>= 1;            //低位先行,时序图上
  95.            if (DATO)
  96.               test |= 0x80;
  97.               //else
  98.               //test |= 0x00;
  99.           _nop_();
  100.           Clk = 1;
  101.           _nop_();
  102.           Clk = 0;
  103.       }
  104.       if (adval == test)      //比较前8位与后8位的值,如果不相同舍去。
  105.            dat = adval;       //若一直出现显示为零,请将该行去掉
  106.        _nop_();
  107.        CS = 1;        //释放ADC0832,关闭
  108.        DATO = 1;
  109.        Clk = 1;
  110.       return dat;
  111. }
  112. /**************************************************/
  113. /*****将0-255级换算成0.00-5.00的电压数值***********/
  114. /**************************************************/
  115. void convdata(unsigned char i)          //i=dat*5/255=51,是255份; 256份误差大
  116. {
  117.      unsigned int disdat;             //不可unsigned char disdat
  118.      disdat=i*500.0/255;                 //500不可以。用500.0
  119.              /* 验证读数
  120.               dis[0] = i/100;     //个位
  121.               dis[1] = i/10%10;   //小数点后第一位
  122.               dis[2] = i%10;     //小数点后第二位         */
  123.
  124.       dis[0] = disdat/100;     //个位
  125.       dis[1] = disdat/10%10;   //小数点后第一位
  126.       dis[2] = disdat%10;      //小数点后第二位
  127. }
  128. /*****************************************/
  129. /*****数码管显示光敏电阻电压程序**********/
  130. /*****************************************/
  131. void display_key1(void)
  132. {
  133.     P1=0xfe;
  134.     P0= dispcode[dis[0]] + 0x80;      //显示个位和小数点
  135.         delay(5);
  136.     P1=0xfd;
  137.     P0=dispcode[dis[1]];              //显示小数点后第一位
  138.         delay(5);
  139.     P1=0xfb;
  140.     P0=dispcode[dis[2]];              //显示小数点后第二位
  141.         delay(5);
  142. }
  143. /*****************************/
  144. /*led灯闪烁程序*/
  145. /****************************/
  146. void led_display(void)
  147. {
  148.         delay(50);     //led灯闪烁三次后熄灭
  149.         P2=0x07;       //赋初始值
  150.         delay(50);
  151.         P2=0x00;
  152.         delay(50);
  153.         P2=0x07;
  154.         delay(50);
  155.         P2=0x00;
  156.         delay(50);
  157.         P2=0x07;
  158.         delay(50);
  159.         P2=0x00;
  160. }
  161. /*****************************/
  162. /*延时子程序*/
  163. /****************************/
  164. void delay (uchar k)
  165. {
  166.         uchar j;
  167.         while((k--)!=0)
  168.         {
  169.                 for(j=0;j<125;j++)
  170.                 {;}
  171.         }
  172. }
  173. /**************************/
  174. /*时间处理子程序*/
  175. /**************************/
  176. void time_pro( void)
  177. {
  178.         if(seconde==60)                  //秒钟设为60进制
  179.         {
  180.                 seconde=0;
  181.                 minite++;
  182.                 if(minite==60)              //分钟设为60进制
  183.                 {
  184.                         minite=0;
  185.                         hour++;
  186.                         if(hour==24)              //时钟设为24进制
  187.                         {
  188.                                 hour=0;
  189.                         }
  190.                 }
  191.         }
  192. }
  193. /*****************************/
  194. /* 显示子程序*/
  195. /*****************************/
  196. void display()
  197. {
  198.         static uchar i=0;
  199.         P0=0x00; //消隐
  200.         switch(i)
  201.         {
  202.                 case 0: P1=0xfe;
  203.                                 P0=dispcode[hour/10];//显示小时的十位
  204.                                 i++;
  205.                                 break;
  206.                 case 1: P1=0xfd;
  207.                                 P0=(dispcode[(hour%10)])|0X80;//显示小时的个位
  208.                                 i++;
  209.                                 break;
  210.                 case 2: P1=0xfb;
  211.                                 P0=dispcode[minite/10];//显示分的十位
  212.                                 i++;
  213.                                 break;
  214.                 case 3: P1=0xf7;
  215.                                 P0=(dispcode[minite%10])|0X80;//显示分的个位
  216.                                 i++;
  217.                                 break;
  218.                 case 4: P1=0xef;
  219.                                 P0=dispcode[seconde/10];//显示秒的十位
  220.                                 i++;
  221.                                 break;
  222.                 case 5: P1=0xdf;
  223.                                 P0=dispcode[seconde%10];//显示秒的个位
  224.                                 i=0;
  225.                                 break;
  226.         }
  227. }
  228. /**************************/
  229. /*主函数*/
  230. /**************************/
  231. void main(void)
  232. {
  233.         P1=0xff;                //初始化p1口,全设为1
  234.         TMOD=0x01;              //time0为定时器,方式1
  235.         TH0=0xfc;               //预置计数初值1ms
  236.         TL0=0x18;
  237.         EA=1;
  238.         ET0=1;
  239.         TR0=1;
  240.         while (1)
  241.         {
  242.                         if(a==0)
  243.                         {
  244.                 led_display( );      //led灯闪烁
  245.                                 time_pro( );         //时间处理
  246.                                 }
  247.                                 else
  248.                 display_key1();
  249. }
  250. }
  251. /*****两个中断程序,一个计数器T0中断,一个外部INT0中断*****/
  252. /**********************************************************/
  253. /*    中断服务程序实现数码管的定时显示 计数器中断         */
  254. /**********************************************************/
  255. void timer0(void) interrupt 1 using 0     //定时器0方式1,16位计数器,50ms中断一次
  256. {
  257.         PT0=0;                                        //设置为低级中断
  258.         TH0=0xfc;               //重置计数初值1ms
  259.         TL0=0x18;
  260.         mstcnt++;
  261.         if(mstcnt>=1000)
  262.         {
  263.                 seconde++;
  264.                 mstcnt=0;
  265.         }
  266.         display( );    //显示时间T1高级中断
  267.                 a=0;
  268. }
  269. /**********************************************************/
  270. /*    外部中断————实现按键按下时电压显示         */
  271. /**********************************************************/
  272. void int0(void) interrupt 0
  273. {
  274.     PX0=1;          //设置为高级中断
  275.     CH = 0x00;      //在这里选择通道 0x00(单极性0通道)或0x01(单极性1通道)
  276. if (KEY1 == 0)
  277.     {
  278.            a++;
  279.            P1=0x00;       //端口初始化
  280.        P0=0xff;
  281.        dat = adc0832(CH);
  282.            convdata(dat);     //数据转换
  283.     // display_key1();    //显示数值INT0高级中断,符合设计要求
  284.     }
  285. }
ID:234075 发表于 2018-6-14 22:39 | 只看该作者
晕!大哥,你外部中断都没有启用啊???
EX0=1;  //外部中断允许       在哪里?
IT0=??  //外部中断触发方式      在哪里
ID:264029 发表于 2018-6-15 20:50 | 只看该作者
zhb2004xp 发表于 2018-6-14 22:39
晕!大哥,你外部中断都没有启用啊???
IT0=??  //外部中断 ...
是的,后来我自己检查的时候,也发现了这个问题,加了外部中断开启之后现象就出来了。
