查看: 1626|回复: 0
你可能用错了async/await !
ID:352442 发表于 2018-6-15 12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ES7 引入的 async/await 是 JavaScript 异步编程的一个重大改进,提供了在不阻塞主线程的情况下使用同步代码异步访问资源的能力。在本文中,我们将从不同的角度探索 async/await,并演示如何正确有效地使用它们。
async/await 的好处
async/await 给我们带来的最重要的好处是同步编程风格。我们来看一个例子。
// async/awaitasync getBooksByAuthorWithAwait(authorId) {  const books = await bookModel.fetchAll();  return books.filter(b => b.authorId === authorId);}// promisegetBooksByAuthorWithPromise(authorId) {  return bookModel.fetchAll()    .then(books => books.filter(b => b.authorId === authorId));}
很显然,async/await 比 promise 更容易理解。如果忽略掉 await 关键字,代码看起来与其他任意一门同步语言一样(如 Python)。
除了可读性,async/await 还对浏览器提供了原生支持。目前所有的主流浏览器都完全支持异步功能。
原生支持意味着不需要编译代码。更重要的是,它调试起来很方便。在函数入口设置断点并执行跳过 await 行之后,调试器会在 bookModel.fetchAll() 执行时暂停一会儿,然后移动到下一行(也就是.filter)!这比使用 promise 要容易调试得多,因为你必须在.filter 这一行设置另一个断点。
另一个好处是 async 关键字,尽管看起来不是很明显。它声明 getBooksByAuthorWithAwait() 函数的返回值是一个 promise,因此调用者可以安全地调用 getBooksByAuthorWithAwait().then(…) 或 await getBooksByAuthorWithAwait()。比如像下面这段代码:
getBooksByAuthorWithPromise(authorId) {  if (!authorId) {    return null;  }  return bookModel.fetchAll()    .then(books => books.filter(b => b.authorId === authorId));  }}
在上面的代码中,getBooksByAuthorWithPromise 可能返回一个 promise(正常情况)或 null(异常情况),在这种情况下,调用者无法安全地调用.then()。而如果使用 async 声明,则不会出现这种情况。
async/await 可能会引起误解
有些文章将 async/await 与 promise 进行了比较,并声称它是 JavaScript 异步编程演变的下一代,但我非常不同意这一观点。async/await 是一种改进,但它不过是一种语法糖,它不会完全改变我们的编程风格。
从本质上讲,异步函数仍然是 promise。在正确使用异步函数之前,你必须了解 promise,更糟糕的是,大部分时间需要同时使用 promise 和异步函数。
考虑上例中的 getBooksByAuthorWithAwait() 和 getBooksByAuthorWithPromises() 函数。请注意,它们不仅功能相同,接口也是完全一样的!
这意味着如果直接调用 getBooksByAuthorWithAwait(),它将返回一个 promise。
不过这不一定是件坏事。只是 await 会给人一种感觉:“它可以将异步函数转换为同步函数”。但这实际上是错误的。
async/await 的陷阱
那么人们在使用 async/await 时可能会犯什么错误?下面列举了一些常见的错误。
太过串行化
虽然 await 可以让你的代码看起来像是同步的,但请记住,它们仍然是异步的,要避免太过串行化。
async getBooksAndAuthor(authorId) {  const books = await bookModel.fetchAll();  const author = await authorModel.fetch(authorId);  return {    author,    books: books.filter(book => book.authorId === authorId),  };}
上面的代码在逻辑上看起来很正确,但这样做其实是不对的。
  • await bookModel.fetchAll() 将等到 fetchAll() 返回。
  • 然后 await authorModel.fetch(authorId) 将被调用。
注意,authorModel.fetch(authorId) 不依赖 bookModel.fetchAll() 的结果,事实上它们可以并行调用!然而,因为在这里使用了 await,两个调用变成串行的,总的执行时间将比并行版本要长得多。
正确的方法应该是:
async getBooksAndAuthor(authorId) {  const bookPromise = bookModel.fetchAll();  const authorPromise = authorModel.fetch(authorId);  const book = await bookPromise;  const author = await authorPromise;  return {    author,    books: books.filter(book => book.authorId === authorId),  };}
或者更糟糕的是,如果你想要逐个获取物品清单,你必须使用 promise:
async getAuthors(authorIds) {  // WRONG, this will cause sequential calls  // const authors = _.map(  //   authorIds,  //   id => await authorModel.fetch(id));// CORRECT  const promises = _.map(authorIds, id => authorModel.fetch(id));  const authors = await Promise.all(promises);}
总之,你仍然需要将流程视为异步的,然后使用 await 写出同步的代码。在复杂的流程中,直接使用 promise 可能更方便。
错误处理
在使用 promise 时,异步函数有两个可能的返回值。对于正常情况,可以使用.then(),而对于异常情况,则使用.catch()。不过在使用 async/await 时,错误处理可能会变得有点蹊跷。
try…catch
最标准的(也是我推荐的)方法是使用 try…catch 语句。在调用 await 函数时,如果出现非正常状况就会跑出异常。比如:
class BookModel {  fetchAll() {    return new Promise((resolve, reject) => {      window.setTimeout(() => { reject({'error': 400}) }, 1000);    });  }}// async/awaitasync getBooksByAuthorWithAwait(authorId) {try {  const books = await bookModel.fetchAll();} catch (error) {  console.log(error);    // { "error": 400 }}
在捕捉到异常之后,我们有几种方法来处理它:
  • 处理异常,并返回一个正常值。(不在 catch 块中使用任何 return 语句相当于使用 return undefined,undefined 也是一个正常值。)
  • 如果你想让调用者来处理它,就将它抛出。你可以直接抛出错误对象,比如 throw error,这样就可以在 promise 链中使用 await getBooksByAuthorWithAwait() 函数(也就是像 getBooksByAuthorWithAwait().then(...).catch(error => …) 这样调用它)。或者你可以将错误包装成 Error 对象,比如 throw new Error(error),那么在控制台中显示这个错误时它将给出完整的堆栈跟踪信息。
  • 拒绝它,比如 return Promise.reject(error)。这相当于 throw error,因此不推荐使用。
这种方法也有一个缺陷。由于 try...catch 会捕获代码块中的每个异常,所以通常不会被 promise 捕获的异常也会被捕获到。比如:
class BookModel {  fetchAll() {    cb();    // note `cb` is undefined and will result an exception    return fetch('/books');  }}try {  bookModel.fetchAll();} catch(error) {  console.log(error);  // This will print "cb is not defined"}
运行此代码,你将会在控制台看到“ReferenceError:cb is not defined”错误,消息的颜色是黑色的。错误消息是通过 console.log() 输出的,而不是 JavaScript 本身。有时候这可能是致命的:如果 BookModel 被包含在一系列函数调用中,并且其中一个调用把错误吞噬掉了,那么找到这样的 undefined 错误将非常困难。
让函数返回两个值
错误处理的另一种方式是受到了 Go 语言启发,它允许异步函数返回错误和结果。
简单地说,我们可以像这样使用异步函数:
[err, user] = await to(UserModel.findById(1));
我个人不喜欢这种方法,因为它将 Go 语言的风格带入到了 JavaScript 中,感觉不自然。但在某些情况下,这可能相当有用。
使用.catch
我们要介绍的最后一种方法是继续使用.catch()。
回想一下 await 的功能:它将等待 promise 完成工作。另外,promise.catch() 也会返回一个 promise!所以我们可以这样进行错误处理:
// books === undefined if error happens,// since nothing returned in the catch statementlet books = await bookModel.fetchAll()  .catch((error) => { console.log(error); });
这种方法有两个小问题:
  • 它是 promise 和异步函数的混合体。你仍然需要了解 promise 的工作原理才能看懂这段代码。
  • 错误处理出现在普通代码逻辑之前,这样不直观。
结论
ES7 引入的 async/await 关键字绝对是对 JavaScript 异步编程的重大改进。它让代码更易于阅读和调试。然而,要正确使用它们,人们必须了解 promise。它们不过是语法糖,本质上仍然是 promise。
